V7 Classic - Branchement capteur vitesse
jicef
Message par jicef »
Après avoir franchi la case enregistrement, je vous expose mon problème. J'ai acquis récemment une V7 Classic de 2010 équipée "Brat-Style".
Comme je souhaite la remettre conforme à l'origine, j'ai tout remis en place, guidon, rétroviseurs, garde-boue avant et arrière, phare, clignotants, etc...
Tout fonctionne, sauf le compteur de vitesse.
Je dois vous dire qu'en remettant le phare d'origine, j'ai remis la connectique d'origine également. C'est avec le capteur de vitesse que j'ai un problème.
Après l'avoir inséré à sa place sur l'arrière du bras oscillant, j'ai remonté le câble vers le moteur, et là, je ne trouve pas l'endroit où le raccorder. Ca parait bête,
mais la cosse mâle comporte trois fils, donc il me faut trouver cette cosse femelle et je n'en ai trouvé que deux. L'une à l'avant, sous le réservoir côté gauche
avec un "cavalier" qui relie deux câbles et une autre dans le coffre latéral droit, mais ça ne semble pas bon.
Y aurait-t'il une autre cosse de ce type cachée?
jicef
Re: V7 Classic - Branchement capteur vitesse
Message par jicef »
Hello!
Tous les Guzzistes sont en vacances?
Ma demande n'est pas suffisamment explicite?
Peut-être qu'une photo ou deux pourrait aider?
fragdegre
Message par fragdegre »
regarde ce lien... (en espérant que ça puisse t'aider, je n'ai pas de V7. Un pote en a une mais il est en vacances).
https://www.manualslib.com/manual/11605 ... ml?page=84
Bonne chance,
s.
edit: regarde aussi sur le site de la guzzitek (page 44 de ce doc)
https://guzzitek.org/atelier/pb/750/V7_ ... Compil.pdf
jicef
Message par jicef »
fragdegre a écrit : 05 août 2020, 08:11 Salut,
Bonne chance,
s.
Bonjour et merci de ton aide!
Les liens que tu m'as transmis sont très clairs et me permettent de m'en sortir, du moins pour le branchement de cette fameuse prise.
En effet, le branchement du câble de capteur de vitesse se fait bien au niveau de la prise femelle libre qui
se trouve dans le coffre latéral droit.
Je pense toutefois avoir un problème avec le compteur de vitesse car au roulage, l'aiguille reste inerte... Tout le reste du bloc fonctionne.
Est-ce un problème avec le capteur? avec l'électronique du compteur? Reste plus qu'à tester...
