le bonjour a toutes et atous ,
comme vous le savez je verifie , modifie e , remet en etat , teste , remplace .....
j'ai reçu mon guuudon de calif 2 il y a peeu ...
tout allait pour le mieux , sauf pour la durite de frein avant renforcée , qui est trop courte de ...8 cms !!
avez vous une adresse , pour en trouver une soit d'origine , soit adaptable a la longuer desisréee ?
merci
ciao
1000 III - Mécanique : Durite trop courte !
- aldoconvert
fais ce qu'il peut avec ce qu'il à !
- aldoconvert
Re: 1000 III - Mécanique : Durite trop courte !
le bonsoirr ,
merci th lar !
ciao
merci th lar !
ciao
je viens de monter des durites aviation de chez https://www.ezdraulix.com/fr/ sur ma calif 3, impéccables et fabriquées en france.
slt les boutiques accessoires motos ont en principe un panelle de durites en stock,pour remplacer durite frein arriere de mon centauro suis passe chez cardy a nimes entre autre ,plusieurs longueurs avec au choix banjos droit ou coudes
- aldoconvert
le bonjour r ,
et merci poour le lien hydrauliix .....
commandé un flexible de 1m25 et des rondelles joints en laiton de differeents diametres ( 8, 10 , 11 , 12 mm) ,
car je vais replacer la plupart de ces rondelles qui ont soit disparu , soit sont aplaties au fur et a mesure des demontages remontages des differtenrs proprios de la machine
il faut entre 1 et 3 jours pour le colis , normalement demain je remonte le tout
les proteges jaambes passagers sont en cours de montage ...ils sont un poil plus larges que les proteges cylindres , mais c'es pour la bonne cause ...la protection !
des que tout est terminé je ferai des photos s , en ce moment la chaleur est là 28° en ce moment , j'ai aussi les pneus de la Vespa , et sa transmission ( couroie , galets et entretoises ) en refection
ciao
ciao
