- Envie d'une Bellagio
- Tour du paté de maison
Intéressé par la Bellagio, j'ai parcouru le forum et je souhaite avoir votre avis: je mesure 1,80 m , une Bellagio sera t elle adaptée à ma taille.
J'apprécie les Moto Guzzi, j'ai eu en 1978 une 850 T3 , moto qui roule encore auprès d'un copain, j'ai actuellement une 1100 Calif carbu qui commence à être un peu lourde pour moi (63 ans).
Mon choix se pose aussi sur une 750 Breva équipée de la deuxième série de boîte à vitesses.J'ai essayé cette moto,elle est légère, maniable avec le caractère Guzzi.
Cordialement
Cordialement
Re: envie d'une Bellgio
Hello simson,
Pour te donner une idée, je mesure 1m76 et la moto me convient parfaitement.
A noter que la pose d'un amortisseur Shock Factory a relevé sensiblement la hauteur de selle de ma Bellagio (amortisseur court d'origine), et avec ma taille, les pieds sont juste à plat par terre.
Bonne réflexion
Bonne réflexion
- Marc959
La Bella !
La Brevette !
J'aime pas ce surnom donné à la Breva première du nom, l'originale, la vraie, la Breva 750, ma première Guzzi, ma première moto... Pour moi elle sera toujours la Breva et les autres ses descendantes : Breva 1100, Breva 1200 et leurs sœurs les "douze sans sport" et les différentes Norge
J'ai eu la Breva 750 première génération, avec son magnifique rouge (pas le rouge pompier de la deuxième génération). J'ai entendu pas mal de mal à propos de sa boite. Perso je n'ai jamais eu de problème, pourvu qu'elle soit alimentée avec une huile plus fluide que celle d'origine, elle passaient vraiment tout en douceur. Quant au moteur, certes il ne fait que 48,8Cv, mais ils sont tous là et avec un couple très sympa. En plus elle boit peu.
La Bellagio... que bella ! Si j'avais les moyens elle serait dans mon garage pour les sorties sans ma femme.
Par contre je n'ai aucune expérience à son guidon et ne mesure qu'1m71, mais avec ton mètre quatre-vingts tu risques de trouver la Breva 750 vraiment petite. Dans tous les cas il faut que tu les enfourches toutes les deux, pour te rendre compte par toi-même.
La Brevette !
De toutes façons, quand on est grand, toutes les Guzzi sont mal adaptées, il faut changer ou réhausser la selle, ou le guidon ou les deux. Mais c'est comme ça, l'ergonomie est bizarre , on a les jambes trop pliées , maintenant, si tu sors d'une 1100 calif, toutes les autres iront bien question position , j'ai revendu ma 1100 calif au bout d'un an, justement à cause de la position très difficile pour moi (1m83, et grandes jambes).
Après, ça dépend surtout de la longueur des jambes, plutôt que de la taille globale, il faut essayer .
- Magic Trix
Bonjour Simson,
je ne mesure que 170 cm, mais je ne pense pas que ta taille pose problème, contrairement à d'autres Guzz où tu as vite les genoux dans les cylindres.
Par contre la Bella n'est pas une moto légère. Attention si tu es habitué à faire du duo avec ta Calif, il te faudra faire quelques adaptations sur la Bella.
Si j'ai choisi la Bella par rapport à une Calif, c'est pour son moteur, boîte et position un peu plus dynamique.
Sinon, pour le pilote, position de conduite royale, et prise en main très facile. Niveau comportement routier, moteur, boîte, vraiment nickel, et un son....
Pour avoir aussi une V7 que j'adore également, l'allonge risque de te sembler un peu juste sur la Breva 750, si tu fais de longs trajets. Sinon, c'est une bécane bien sympa (je crois que c'est le même moteur que la Breva 750. Peut-être regarder plutôt vers la 850? Là je m'avance car je ne connais pas du tout la Bréva.
Dommage que nous ne soyons pas tout prêt, car je t'aurais volontiers fait faire un essai de la Bellagio (contre un essai Calif, of course
Autrement, tu as quelques belles Bellagio d'occase sur LBC, qui ne partent pas vite, les prix doivent pouvoir se négocier.
- Marc959
La Bellagio est équipée d'un moteur de 940cc plutôt unique dans la production Guzzi.
Par contre la Breva 750 avait le même moteur que la Nevada et probablement que la V7. Je confirme que pour le duo, c'est possible, mais ce n'est pas son trip (6mkg de couple de mémoire, frein avant mono disque). Attention, les amortisseurs arrière doivent avoir été remplacés (les originaux sont des pompes à vélo passé 30000km).
Re: - Envie d'une Bellagio
la Bellagio est ma première moto. Je mesure 1m70, et ça me va, avec 10cm de plus, je pense pas que cela pose de soucis.
Par contre, je recommande fortement (je ne peux pas te l'imposer, mais l'idée est là) de prendre un amorto shock factory.
Ma femme et moi avons trouvé une nouvelle moto après changement de l'amortisseur d'origine. Un vrai régal !
En plus ça rehausse un peu la bécane, donc pour toi ce sera tout bénef. Jette un oeil sur le forum, on en a longuement parlé.
Franchement, c'est une belle bécane, pas franchement faite pour les voyages au long cours et pas facile de trouver des accessoires, mais c'est quand même sympa
Pour le duo, tu as un fil de discussions dédié.
Reste à en trouver une d'occaz
10 cm de plus, c'est carrément énorme en positionnement sur une moto, ça fait toute la différence de confort de conduite au niveau selle, reposes pieds, guidon.
J'avais simplement mis 1 cm de plus sur ma selle de norge et ça m'a soulagé les hanches .
Je parle de 10cm entre moi et simson, pas de différence de hauteur de selle
L'amortisseur shock factory n'apporte pas autant de hauteur
Oui, il faut tabler sur + 5cm environ, soit 780 mm de hauteur de selle au lieu des 730 mm d'originetiftif a écrit : 12 mai 2020, 22:09 Je parle de 10cm entre moi et simson, pas de différence de hauteur de selle
remerciements à vous tous pour vos interventions
La restriction actuelle de circulation à 100 km autour du domicile m’empêche d'aller voir les Bellagio proposées sur les sites de petites annonces aussi j'ai du temps pour réfléchir.
J'aime les "gros blocs" Guzzi et la Bellagio est vraiment belle et originale avec ses jantes à rayons, son mono bras.
Cordialement
Cordialement
- Marc959
Respect, excellents goûts !
La bella....on en tombe amoureux chaques jours un peu plus...
le V c'est l'pied.
Bellagio black 9.4.
Bellagio black 9.4.
Finalement j'ai commandé une V7 spéciale grise, le Bellagio m'a paru un peu trop lourde au vu de mon age (63 ans). je conserve ma 1100 California que j'ai depuis plus de 25 ans.
A bientôt et merci à ceux qui ont répondu à mes interrogations.
Sûr que le poids et la maniabilité ne sont pas les mêmes !
Très joli coloris (combinaison gris et marron), le + classe à mes yeux de la gamme V7 III
Bon rodage à venir !
