Je viens de remarquer que le bras oscillant de ma V7 avait un jeu latéral d'un bon millimètre.
Je roule pratiquement chaque jour avec, elle est d’août 2018 et totalise 18000 bornes, et je n'ai jamais remarqué quoique que ce soit au sujet de la tenue de route.
Est-ce que ce jeu est normal ?
V7 III - jeu bras oscillant
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
je ne décèle pas de jeu dans le bras oscillant de ma V7.
Il faut voir si le jeu est latéral (réglage du serrage sur les roulements) avec un jeu au niveau des axes du bras oscillant, ou dû aux roulements du bras oscillant eux même avec un jeu perçu au niveau de la roue arrière.
Merci d'avoir vérifié sur ta moto.FERRY a écrit :Bonjour,
On a vérifié sur une V7 en magasin et pas de jeu.
Le jeu est au niveau de l'axe du bras oscillant.
Rendez-vous est pris pour un réglage du serrage, d'après ce que j'ai compris, ça ne se fait pas en 5 minutes.
En attendant je continue de rouler en vérifiant que ça ne s'amplifie pas.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir
Maintenant
Faut pas mollir
