1000 G5 - Alternateur HS
Modérateur : variel
lois
Message par lois »
Salut à tous,
Je dois changer l'alternateur de mon g5 de de 79. Que me conseillez vous? Du reconditionné, du neuf? Ou acheter?
Merci d'avance :wink:
magneetiti
Message par magneetiti »
Salut, le problème vient du stator ou du rotor?
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
lois
Message par lois »
Les trois fils ont brûlé. .. refaits. La batterie est ok et quand je test elle est à environ 12,8. Je pense que le regulateur est ok. Le temoin de charge reste allumé. 'Le bloc charbons est neuf.
magneetiti
Salut, j'ai déjà rencontré ce genre de soucis, c'était le régulateur qui avait tendance à déconner. Si tu en as éventuellement un autre, branche le comme cela, tu sera sûre.
850 LEMANS II
V35 IMOLA II
GRISO 850
lois
Message par lois »
Hélas je n'ai rien...
le cheminot
Re: 1000 G5 - Alternateur HS
Message par le cheminot »
Bonjour a tous les guzzistes , je me permet de répondre , car j'ai réglé le probléme sur cette moto.
Suite à un appel au secours du propriétaire de la moto via FB , il se trouve que j'habite dans le secteur , que je roule en calif, que je suis électricien et que je connaissais l'actuel propriétaire de la moto.....sans le savoir! Comme quoi le monde est petit!
Le circuit électrique de cette moto a été modifié par l'ancien propriétaire, ce n'était pas l'origine du probléme mais cela n'a pas facilité la recherche de la panne.
Le support des charbons de l'alternateur était à la masse . Si cela peut servir a d'autres guzzistes faire attention au remontage du support des charbons que les vis soient bien isolées et contrôler cet isolement avant de rebrancher la batterie ( il vaut mieux débrancher la batterie avant d'intervenir sur ce circuit ) sinon vous allez griller le fusible dédié.
lois
Message par lois »
Merci encore amigo :wink:
