Salut
J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déja monté des filtres à air KN sur les Breva/Nevada/V7?
Au dela du côté pratique du filtre lavable et réutilisable 'à vie', avez vous senti une différence de comportement moteur, ainsi qu'une différence de bruit?
750 Breva - Filtre KN
Breva 750 de Mai 2006 80000 km
V50 III de 1981 69000 km en projet de rénovation
Si tu gardes la boite à air, cela reste une modification vraiment mineure qui n'altère pratiquement pas le bruit, ni le comportement moteur.
Tu peux avoir un aperçu en enlevant le filtre à air et en plaçant un bas autour de l'aspiration, le filtre KN restant plus proche du filtre d'origine.
- Magic Trix
En échangeant par tél avec le Doc la semaine dernière, il me disait que cela était à peine perceptible. Le gros avantage étant la longévité.
- Magic Trix
Je nuance mes propos : tu ne devrais pas percevoir de différence entre un filtre KN neuf et un filtre papier neuf. Cependant, je pense qu'on a tendance à nettoyer plus souvent un filtre KN que changer un filtre papier. Donc, globalement, ça peut être un bon choix.
- obwaje
Non, c'est l'inverse, les filtres K&N n'ont pas besoin de nettoyage fréquent, sur leur site ils expliquent qu'il suffit de les checker une fois par an, pour ma part, sur un scooter faisant essentiellement de la ville, je n'ai jamais eu besoin de le nettoyer en 3 ans. Donc, c'est un avantage quand la procédure de démontage du filtre est compliquée. Sur la notice, il est précisé que le filtre doit être lavé et huilé tous les 80.000 Km !Magic Trix a écrit :Je nuance mes propos : tu ne devrais pas percevoir de différence entre un filtre KN neuf et un filtre papier neuf. Cependant, je pense qu'on a tendance à nettoyer plus souvent un filtre KN que changer un filtre papier. Donc, globalement, ça peut être un bon choix.
_/_/_/_/ Mes véhicules actuels et leur couleurs
: Honda Amigo (1973) - Range Rover Classic V8 (1980) - Citroën c4 2.0 (2007) - Honda NC 750 DCT (2017) - Trek Dual Sport + (2019) _/_/_/_/
- Magic Trix
Ok, ça veut dire que les performances ne se dégradent pas dans le temps comme c'est le cas avec un filtre classique, merci pour cette info
