1200 - Peinture - rien de méchant...mais contrariant
Mamma, quanto è bella !
lehmann
Message par lehmann »
Bonjour à tous
j'ai ma griso depuis très peu mais je vous sollicite pour de petits défauts que je souhaiterai estomper :
avez vous des conseils?
puis je passer du miror sur le couvre culasse?
en quoi est le cache radiateur?
merci par avance
Gday
Message par Gday »
Peinture noire sur le cache radiateur pour masquer le poc.
Pour le couvre culasse, pas trop d'idée. Y en a qui l'on complètement peint en noir.
Ta moto a chuté à l'arrêt ou en roulant ? D'autres dégâts ?
Griso 1100 2v et NX500
Rock80
Message par Rock80 »
Pour le cache radiateur en plastique, réduire les griffures les plus profondes avec un abrasif fin et finir en homogénéisant avec du Belgom Alu ou autre "polish" ultra fin. Un léger coup de décapeur thermique et aplanir avec le dos d'une cuillère permet aussi d'estomper les défauts. Pour moi une solution plus durable qu'une peinture pour masquer le défaut :?
Pour le cache culbu, le gris est une peinture :oops: Donc, si le défaut est léger, un polish à peinture pour estomper. Si c'est plus profond, il faut repeindre :cry:
Sambre et Meuse
Message par Sambre et Meuse »
q
Dernière modification par Sambre et Meuse le 18 mars 2022, 17:07, modifié 2 fois.
Gday
Message par Gday »
Toutes ces solutions n'apporteront qu'un simple maquillage.
Pour le carter radiateur en métal une simple retouche de peinture noire selon les procédures décrites fera largement l'affaire.
Tout à fait d'accord avec Gday.
Pour le cache culbu, un petit ponçage léger ou un petit coup de lime, et au pinceau retoucheur, un peu de peinture grise et ça devrait quasiment ne plus se voir, faut juste trouver un tube du même gris, style gris de jantes de voiture
lehmann
merci à tous.
les photos empirent vraiement la réalité.
les dégats sont minimes et je pense que votre idée de polish se tente.$sur le cache radiateur il faut peut être un léger abrasif.
par contre un conseil pour le type peinture du cache radiateur?
lehmann
Gday a écrit :Peinture noire sur le cache radiateur pour masquer le poc.
à l'arrêt tout doucement car je l'ai retenue d où les très légers dégâts
lehmann
Sambre et Meuse a écrit :
Rock80 a écrit :Pour le cache radiateur en plastique, réduire les griffures les plus profondes avec un abrasif fin et finir en homogénéisant avec du Belgom Alu ou autre "polish" ultra fin. Un léger coup de décapeur thermique et aplanir avec le dos d'une cuillère permet aussi d'estomper les défauts. Pour moi une solution plus durable qu'une peinture pour masquer le défaut :?
Si je ne m'abuse, à cet endroit là ce n'est pas le cache plastique mais le carter radiateur, donc métal (fonte d'alu ?), comme le cache culbu.
Du coup même traitement : polish, et si ça ne suffit pas estomper avec un abrasif à l'eau très fin, re-polish, voire une petite touche de peinture noire si c'est un peu profond.
le polish ne risque pas de faire briller le noir mat?
Gday
Message par Gday »
Pour la radiateur peinture pour métal noire peu importe la marque. Je me demande même si de la peinture à maquette ne ferait pas l’affaire
lehmann
bilan des courses :
1/ sur le cache radiateur, pas de soucis on y voit plus rien
2/ pour le cache culbu c'est une autre histoire...le polish (en le faisant tout doucement) a enlevé toute la peinture..... la bonne nouvelle c'est que le métal n'a rien mais le sujet est que j'ai une "tâche" de mat...
je sais pas quoi faire
quand on dit que le mieux est l'ennemi du bien :oops:
Sambre et Meuse
q
Le mieux c'est de le repeindre entier.
Comme ça on voit pas la retouche et si c'est très proche de l'origine tu n'en fais qu'un...
lepabic
Message par lepabic »
pour le couvre culasse mets en rouge comme la v7 III
la vie est belle
lehmann
fasty a écrit :Le mieux c'est de le repeindre entier.
merci
n'étant pas très rompu à l'exercice de la peinture et ayant peur d'empirer la situation avez vous une adresse à me conseil en région parisienne pour faire cette peinture?
