1100 EV - Couple de serrage noix d'embrayage
yoyo
Message par yoyo »
Est ce que quelqu'un aurait une idée du couple de serrage de la noix d'embrayage sur la 1100 EV ?
Yoyo
La Guzzitek est ton amie :wink:
theblakpowervintage
serrage a la main avec les clesf adéquat ! bien serrer..
:arrow:
yoyo
Message par yoyo »
Donc, il semblerait qu'il n'y a pas de couple de serrage particulier, de mon
coté je n'ai rien trouvé à ce sujet.
Yoyo
theblakpowervintage
a un moment donné si tu sers comme un sagouin ; tu exploses le joint derriere !
le dernier "couple " date de l"année derniere ; çà doit etre de 8kilo environ !
le joint de culasse 4.2
arbre primaire a 16
sur la guzze tout est au filling ..
:arrow:
guyader
Message par guyader »
Salut !
Les couples de serrage sont mentionnés dans la Guzzithèque, rassemblés dans un tableau, et indiqués en fonction des diamètres de pas de vis.
theblakpowervintage
resalut !!
sur guzzitek
l'image montre le serrage de la noix avec l"outil spécial!
serrage et rondelle frein a plier !
donc pas couple précis
et encore moins a la clef dynamo avec ce genre d'outil guzzi....
et toujours fait comme çà depuis des lustres ...
yoyo
Message par yoyo »
C'est remonté, de toute façon il y a une rondelle pour sécuriser l'écrou, ça rassure. Maintenant je me bat avec le bras oscillant. Il y met beaucoup de
mauvaise volonté.
Yoyo
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Quand il n 'y a pas de couple précisé se rabattre
sur le bas de page il y a le couple par section de vis
Yannguz
Message par Yannguz »
yoyo a écrit :C'est remonté, de toute façon il y a une rondelle pour sécuriser l'écrou, ça rassure. Maintenant je me bat avec le bras oscillant. Il y met beaucoup de
mauvaise volonté.
Yoyo
Tu vas réussir à le convaincre. Je crois de mémoire qu'enlever les vis de maintien des berceaux aide à se frayer un espace plus acceptable... 8)
Ben quoi ?
yoyo
Message par yoyo »
Ce qui est ballot c'est que j'avais refait la peinture du bras oscillant,
dommage. Il va falloir faire quelques retouches. Ce weekend je conclue !
Au sujet du coupe de serrage, il n'y a pas de précision pour ce diamètre.
Yoyo
theblakpowervintage
salut
c dingue ! ut peux écrire ce que tu veux ... on te lit pas ...
Yannguz
theblakpowervintage a écrit :salut
Ben quoi ?
Parce que ça :
theblakpowervintage a écrit :MessagePosté le: Jeu Mar 14, 2019 06:17 Sujet du message:
resalut !!
sur guzzitek
yoyo
Message par yoyo »
Mais si, je te lis ! Je répondais à Guyader.
ça roule, mais j'ai un autre problème, le fil de commande d'ouverture d'essence s'est coupé à raz . J'ai gratté pour retrouver de quoi refaire
une soudure. ça marche mais j'aimerai bien mettre une robinet manuel.
De toute façon, il semblerait que le modèle d'origine n'est plus disponible.
Est ce que quelqu'un à déjà fait ça ?
Yoyo
