1000 II - Fuite joint sortie de BV
Gascon
Message par Gascon »
Est il possible de changer le joint spy de cul de BV (entre bv et cardan )sans tomber le moteur Est si oui quelle est la marche a suivre Merci
Bonjour.
Gascon
C'est vrai que j'ai oublier le principal ; La politesse Bonjour a tous et bravo pour ce lien d'aide et d'amitier
philmar19
Message par philmar19 »
Il faudra de toute façon tomber le bras pour y accéder.
Après, je ne sais pas trop si faisable moteur en place.
C'est pas exactement les mêmes modèles de moto, mais souvent il y a des similitudes sur ces culs de boîtes à V.
J'ai regroupé ici et là quelques infos car un jour ce sera à faire.
https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php ... aa2#p51910
Je note pour sortir le spi: Perçage et Vis BVA dans le spi (dans rectangles), intéressant !.
Faut voir !?.
Autre citation (papet dans l'action).
Sans démontage de boîte.
http://perso.ovh.net/~webemoi/guzzi/vie ... 245568de51
"j'ai essayé avec la vis ,je n'y suis pas arrivé vu que le joint n'est pas très large
j'ai fait avec un tournevis d'électricien, passé sous la lèvre du joint et en prenant appui sur l'écrou de sortie BV (avec précaution pour ne abimer les portées )
il est relativement bien sorti je m'attendais a batailler plus que ça (peut-être parce que je l'ai tapoté auparavant avec un chasse goupille tout autour comme pour le rentrer )
un peu plus galère pour le remettre vu que je n'ai pas trouvé de tube au bon diamètre . 46x36x100 mm
je me suis servi du vieux joint spi que j'ai un peu meulé sur l'extérieur , une douille de 32 avec sa rallonge courte et une cale intermédiaire pour gagner en profondeur au cause de l'arbre cannelé
Deux documents qui peuvent aider à comprendre.
Images et textes sur montage du joint spi cul de boîte.
http://guzzitek.org/rmt_bis/gb/BV_DemontageMAJ05.pdf
http://guzzitek.org/rmt_bis/gb/BV_RemontageMAJ03.pdf
Vu son âge elle doit en avoir des choses à dire cette Calif :wink:.
Tu nous conteras un peu ...
Déplacé le sujet dans la bonne rubrique (avant 1200 Sport) :wink:
