750 Nevada - Batterie ?
Thor62
Message par Thor62 »
Bonjour à tous ,
je dois changer la batterie de ma nevada club 750 de 2001 et je me demande laquelle choisir ?? (sachant que celle installée sur la moto n'est pas d'origine et est callée pour tenir dans l'emplacement au vue de sa petite taille)
Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne et me donner les réferences de la batterie d'origine cela me dépanerai grandement .Merci.
:wink:
Tu devrais trouver ton bonheur ici :
https://www.yuasa.fr/
Ça te donne les références qui se montent sur ta mob, libre à toi de chercher une autre marque :wink: .
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
c 'est la même Nevada que la mienne
d 'origine c 'est une Exide 12 v 30A
tu dois avoir un triangle en plastique qui ce mets coté gauche
pour finir de la bloquer avec la sangle d'origine
Je te ferais une photo de la pièce dans le journée
perso a la place des YUASA je mets du NUMAX
SUR LA VERSION 2002/2003
GUZZI a mis aussi des batterie 24 A
l important c 'est la capacité instantanée de ta batterie
le cca est au minimum de 200 A .la batterie
pourra démarrer ta moto avec 175 A comme le propose
YUASA mais la duré de vie dans la temps sera moins bonne
Thor62
Salut et merci pour vos réponses.
Effectivement,Guzzi prévoit une 12V 24 ah d'origine (en dimension c'est gros lol),sachant que sur la moto que j'ai récupéré, c'était du 12v 12ah.
J'ai effectivement une pièce triangulaire en plastique noire et 2 fils par bornes (est ce normal ?).
J'essaye petit à petit de remettre la moto en configuration d'origine vu les débilités effectué dessus par l'ancien propriétaire.
motoguzziinside
Thor62 a écrit :Salut et merci pour vos réponses.
Normal d'avoir deux fils par borne
sur toutes mes guzzi je rajoute un fils sur le moins
pour avoir une masse sur le cadre et une sur la moteur
la mienne etant transformé fonction avec une 12v 14ah
de chez Numax prévu pour la 883 de ma femme
Ca marche très bien as de soucis de démarrage
sur les derniere NEVADA c 'est les memes batterie que
sur les BREVA que guzzi a monté de 18 AH
Thor62
J'ai commandé une batterie yuasa 12V 30AH .Je pense que ce sera un bon compromis pour ma machine ,on verra .
