750 Breva - Mécanique : cable d'embrayage
nantes44
Message par nantes44 »
bonsoir les assoiffés de printemps
quand croyez-vous qu'il faille changer le cable d'embrayage ? Quels sont les signes précurseurs de l'évènement ?
Un spécialiste Guzzi me conseille de faire les révisions tous les 5000 au lieu des 7500 Km. Qu'en pensez-vous ? :twisted:
Re: 750 Breva - Mécanique : cable d'embrayage
8) Salut nantes44 ,
Câble d'embrayage :
Si ton câble va lâcher , il accroche un peu par saccades lorsque tu débrayes .
Un brin a cassé ce qui provoque ces accrochages .
Il faut toujours contrôler la tension du câble .
Mais il peut encore tenir 500 à 3000 Km .
Pour la révision :
Tous les 7500 Km si tu roules beaucoup ,
Tous les 5000 Km si tu roules peu , mais une fois par An .
lemonnier
Message par lemonnier »
sur mon CG 125 HONDA mon cable a été changé une première fois à 7000 km en raison d'une mauvaise courbe du au pare brise.
depuis je suis à 34000 km pas de problème : j'applique du spray pour serrure de contacteur régulièrement et je suis arrivé à 55000 km par cable sur plusieurs motos.
quel est votre fréquence de remplacement sur le 750 Breva ou Nevada ?
Hugues
Message par Hugues »
Salut à tous,
pour les révisions, dixit le manuel :
tous les 7500 km en usage normal,
tous les 5000 km si beaucoup de roulage en milieu agressif (de la pluie, route en mauvais état, etc..).
En gros, te casse pas la tête, fais tes révisions tous les 5/6000 km et basta.
Et fais-les toi même, garde le reste des sous pour payer des bières à tes potes :)
