Suite à un problème sur V7 II
Je désir deconnecter ma durite côté reservoir ?
Je dois tourner / tirer ?
Merci par avance.
V7 II Racer - Déconnecter durite essence
- Guzzouille
Si c'est comme les gros blocs, mieux vaut attendre une nuit pour que la pression dans le circuit baisse.
Après faut pousser l'ensemble et en même temps tirer la bague en arrière avant de sortir l'ensemble en faisant de léger mouvements de rotation (attention la partie rouge est fragile).
Vue le bordel que c'est a chaque fois qu'il faut déconnecter le réservoir
Le connecteur d 'origine je le touche plus
sur la BREVA J 'ai acheter des connecteurs alu haut pression
pour circuit d 'air qui peuvent travailler jusqu 'a 11 bars
nous on a que 3 bars avec les pompes a essence
je mets une pâte d 'étanchéité spécial hydrocarbure sur les filets
j 'ai plus l’angoisse du démontage
