1100 Breva - Problème de démarrage
Le nouveau modèle phare de Guzzi. Si elle est moderne , la Breva a su préserver ce petit supplément d'âme Guzzi.
Mitch38
Message par Mitch38 »
Bonjour à tous, je suis Mitch38, j'ai une GUZZI 1100 BREVA avec laquelle j'ai des soucis de démarrage. J'ai changé démarreur, relai, batterie et toujours rien...Je suis preneur pour toutes informations pouvant m'aider à la remettre en état avec les belles journées qui se profilent c'est regrettable de la laisser au garage si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire merci de me faire passer l'info. Bonne journée à tous
Il me semble que quelqu'un avait eu un problème avec une cosse qui était sortie du socle du relais....
Autrement ça peut être beaucoup de chose, regarde le commodo de droit, bouton on/off et poussoir démarrage.
Tu peux essayer le démarreur en pontant directement le + de la batterie avec un fil sur la borne de commande du démarreur.
Mitch38
Merci pour tes infos, je vais essayer en rentrant ce soir et le commenterais sur le forum. @+
Re: Problème de démarrage sur BREVA 1100
Mitch38 a écrit :Bonjour à tous, je suis Mitch38, j'ai une GUZZI 1100 BREVA avec laquelle j'ai des soucis de démarrage. J'ai changé démarreur, relai, batterie et toujours rien...Je suis preneur pour toutes informations pouvant m'aider à la remettre en état avec les belles journées qui se profilent c'est regrettable de la laisser au garage si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire merci de me faire passer l'info. Bonne journée à tous
Tu peux préciser les symptômes ? Clac ou pas clac ? Démarreur tourne ? Etincelle aux bougies ? Bougies mouillées ? Etc.
remo
Message par remo »
slt ! le coupe circuit de la bequille laterale :!:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
si ton capteur de phase moteur est hs tu auras pas de démarrage
la centrale ne sachant pas ou en est la phase du moteur
Ludo51
Message par Ludo51 »
Cheveu d'ange ?
tu as aussi peut-être ce fusible de 15A
(mais tu es un peu vague sur ton Pb et surtout ce que tu as fait..)
je reçois régulièrement dans ma boite aux lettres des "flyers" de marabouts africains susceptible de réparer des motos russes...
peut-être une piste... :lol: :lol: :lol:
OK je me sauve :arrow: :arrow: :arrow:
Salut à tous.
Je trouve que la remarque de xelos33 est tout à fait justifiée.
Celle de Kube aussi est pas mal !.
Il faudrait absolument que Mitch38 donne des explications beaucoup plus précises.
Du détail SVP, comme par exemple: je mets la clef de contact sur on, le tdb fait son contrôle, la pompe se met en pression, calibrage du pas à pas , j'enfonce le bouton rouge start et il ne se passe rien, pas même un bruit, ni clac ni Pshiiit :? .
Alors Mitch38 ! que se passe t-il exactement.
Car avec les explications ci dessous, faut être extralucide, voyant.
Ou alors tu va avoir une liste de pistes à faire peur.
"Ta moto ne démarre pas et rien"
C'est un peut court pour une analyse/diagnostic.
Déjà quand tout est détaillé, on cherche et on trouve pas toujours :( , alors si en plus , c'est très pauvre en info, ben ! on est pas prêt de trouver la bonne piste.
Ah ! si un gros coup de bol :D .
marco jura
Message par marco jura »
Oui salut les gens, la réponse de Jeanroche devrait en faire réfléchir plus d'un qui viennent avec ce genre question :!:
Une foi on aura: help, mon coeur ne bat plus, si quelqu'un a déjà eu je suis preneur :mrgreen:
marco jura a écrit :... Une foi on aura: help, mon coeur ne bat plus, si quelqu'un a déjà eu je suis preneur :mrgreen:
:lol: Moi je sais ce qu'on peut répondre à ça ... en toute délicatesse :wink: .
Salut marco !, xelos et tout le monde .....
On va se perdre :lol:
Non mais, moi j'adore les posts ou on peut dépanner quelqu'un, enfin si on y arrive .:oops:
Si le souci se règle, on pourra mieux se débrouiller quand le problème nous tombera dessus.
Mitch38 ...... aide nous à comprendre :D
marco jura
Salut salut, oui bien sûr, on aime tous aider son prochain chez Guzzi, mais faut pouvoir comprendre les questions de ceusses qui les posent :roll:
marco jura a écrit :Salut salut, oui bien sûr, on aime tous aider son prochain chez Guzzi, mais faut pouvoir comprendre les questions de ceusses qui les posent :roll:
Et ça c'est bien difficile quand les questionneurs n'y mettent pas du leur :roll: .
phil
Message par phil »
Après tout ce que vous venez de dire , je sais pas s'il va répondre un jour ou donner signe de vie :)
Membre du club des 100 000 .
