850 T3 - La 5° fait un bruit de crecelles
Modérateur : variel
SALMANANAR
Message par SALMANANAR »
salut à tous ...
un problème est survenu tout à l'heure sur ma T3 . quand je passe la 5 la reprise est normale sauf qu'en plus y a un bruit de crécelle .
évidemment ça le fait pas d'ordinaire . est ce que ça vous est arrivé un truc du genre et comment avez vous remédier au problème??
merci pour vos réponses.
Rien sur les autres vitesses ?
L'engagement de vitesse est normal ?
En attendant, mieux vaut éviter de rouler, et envisager la dépose éventuelle de la BV pour investigations.
Ça pourrait (conditionnel, faute d'autres précisions) venir du ressort de sélecteur cassé et dont un bout se baladerait, ou de quelque chose du même genre.
SALMANANAR
Bonsoir Variel,
alors oui c'est en 5eme seulement. et puis elle reprend.
bien sur je n'ai pas poussé le rapport et je suis rentré en 4 eme sans défaut
Le bruit disparaît ensuite ?
C'est de plus en plus curieux…
Pas de jeux excessifs à la commande ?
SALMANANAR
en fait il n'y a que en 5 eme que j'ai ce bruit .
tous les autres rapports passent comme à l’accoutumée
Il y a probablement quelque chose qui n'est plus a sa place et qui provoque cette friction.
je vais regarder sur guzzitech si j'arrive à panner quelque chose . la boite j'ai jamais mis le nez dedans.
Avant de partir dans les grands travaux, il vaudrait mieux éliminer toutes les autres causes éventuelles.
Ton bruit de crécelle est clair, ou plutôt sourd ?
Est-ce que ça pourrait provenir d'un roulement ?
Est-il apparu d'un coup, ou progressivement ?
Est-il apparu la première fois, lors d'un changement de rapport, ou est-il apparu alors que tu avais déjà passé la 5 ?
Le bruit est là quelle que soit la vitesse, ou seulement à partir/en dessous d'une certaine allure ?
Est-ce que ton bruit varie avec la vitesse où tu roules ?
SALMANANAR
le bruit est clair et se produit des que j'embraie en 5 eme.
il est apparu des que j'ai passé la 5 eme la première fois . j'avais fait plusieurs kilomètres dans les rues de mon village quand j'ai passé la 5 et est survenu ce bruit . le bruit est toujours le même et je ne peux dire s'il varie avec la vitesse . je n'ai pas voulu insisté. bien qu'il semble régulier
j'ai repassé la 4 eme et la tout allait bien.
Ce soir je vais réessayé et je te dirai ensuite .
merci pour ton attention
fragdegre
Message par fragdegre »
Ca pourrait pas être le pignon de 5 qui est cassé? Ou tu du moins du jeu?
Joe
Message par Joe »
c'est bien connu sur les boites 5 le pignon de 5 est "fragile" c'est celui qui est le plus utilisé et qui "dégage" en premier , si ça commence a sifflé le traitement est partie , tu peux toujours rouler mais un jour ou l'autre il faudra prévoir son remplacement ! :wink:
combien de km ta machine ?
Julien
Message par Julien »
Moi ça siffle depuis un paquet de temps :lol: , combien de dizaines de milliers de KM je ne sais plus, mais la boîte est d'origine avec 360/370mkm environ. J'ai une boîte prête à monter qui attend dans le garage, mais ça attendra mes vacances d'été (après les Coyotes) car je redonnerai un coup de jeune au moteur en même temps :wink: .
Ça siffle ou ça claque ?
Si ça siffle, on pourrait incriminer une denture usée, mais si ça claque ?
SALMANANAR
eh bien ça claque !! la crécelle me semble la bonne image pour parler de ce bruit . comme si tu mets une lamelle métallique dans les rayons de ta roue de vélo ou quand tu joue à gagner un lot sur une roue qui tourne .y a une lame sur des clous qui la freine et qui l’arrête.
uniquement en 5eme et la reprise normale
y a un truc qui n'est plus a sa place la dedans !!
faut que je trouve le schéma ou l'éclaté avec le principe de fonctionnement des organes dans la boite .
voila les amis c'est pas courant à priori ce genre de surprise!!
SALMANANAR
et puis j'ai oublié de préciser à Joe elle à 150000 km !!
Des chances pour qu'il y ait quelque chose qui se balade…
Une question (encore !) : la fois d'avant, ça ne le faisait donc pas, et c'est apparu d'une fois sur l'autre ?
Tu peux trouver les coupes et schémas de la BV sur la Guzzithèque, les BV5 sont toutes identiques à quelques détails près.
Pour les trains mobiles, pas de soucis, ils sont construits de la même façon.
SALMANANAR
et bien oui des le premier passage en 5eme depuis quatre mois que je ne l'avais pas sortie. en hiver je roule plus avec la Norge!!
J'ai trouvé les schémas et nomenclatures!!
je vais regarder de plus prés dans une quinzaine!!
