V9 Bobber - Vidange transmission
- Tour du paté de maison
Bobber 2000Km, vidange huile et filtre à 70Km.
Je viens de compléter les soupapes et il n'y avait que la gauche intake qui était très loin de son ideal.
J'ai voulu faire la vidange de la transmission, mais je ne peux trouver comment vérifier le niveau d'huile.
Je ne veux pas vider la transmission si je ne suis pas capable d'en vérifier le niveau quand je la rempli.
Le livret dit 1/2 litre, mais j'aime bien vérifier quand meme.
Merci et bonne route!
Re: Vidange transmission
Ne te prends pas la tête, vidange et remet 1/2 litres mesuré à l'aide d'un doseur. C'est comme ça que l'on fait sur les autres modèles et ça convient.Bobette a écrit : ... Je ne veux pas vider la transmission si je ne suis pas capable d'en verifier le niveau quand je la rempli. Le livret dit 1/2 litre, mais j'aime bien verifier quand meme...
Si le manuel le dit ...
Le manuel dit 1/2 litre, tu mets un demi litrexelos33 a écrit :Ne te prends pas la tête, vidange et remet 1/2 litres mesuré à l'aide d'un doseur. C'est comme ça que l'on fait sur les autres modèles et ça convient.Bobette a écrit : ... Je ne veux pas vider la transmission si je ne suis pas capable d'en verifier le niveau quand je la rempli. Le livret dit 1/2 litre, mais j'aime bien verifier quand meme...
Pour te rassurer c'est quand l'huile déborde du trou de remplissage que le niveau est bon, et cela est valable pour toutes les guzzi.
Evidemment moto droite
Bonjour Bobette,
ma question était plutôt sous la forme de l' étonnement.
J' ai donc cherché des photos du pont arrière de la V 9, pas simples à trouver d' ailleurs !
En fait, il y a bien un orifice pour la mise à niveau, qui se situe sur le côté ou sur l' arrière du pont si tu préfères.
Ce qui m' a étonné par contre, c' est de ne pas arriver à visualiser un orifice pour le remplissage sur le dessus !
En résumé, on aperçoit bien la vis de vidange (dessous), de niveau (sur l' arrière), pour l' orifice de remplissage ( sur le dessus ), je suppose qu' il doit aussi être présent, masqué par un capuchon en caoutchouc ?
Sur le CARC des 1200, il y a le bouchon de vidange ( dessous ) et l'orifice de remplissage ( dessus à l'arrière ) qui fait également office de vérification du niveau puisque l'huile doit être à fleur.guyader a écrit :En résumé, on aperçoit bien la vis de vidange (dessous), de niveau (sur l' arrière), pour l' orifice de remplissage ( sur le dessus ), je suppose qu' il doit aussi être présent, masqué par un capuchon en caoutchouc ?
Pourquoi en serait-il autrement pour le V9 ?
- Guzzouille
Si j'en crois la part list de la guzzitek, il y a une nouveauté....xelos33 a écrit : Pourquoi en serait-il autrement pour le V9 ?
http://www.guzzitek.org/parts_list/gb/8 ... L(USA).pdf (faire un copié/collé du lien)
il n'y a pas de bouchon de remplissage haut, uniquement un bouchon de vidange dessous et un bouchon de remplissage/niveau de côté
Nouveauté il y a un bouchon "évent" placé derrière la flasque, entre le pont et la roue..... comme ça si tu mets trop d'huile tu crépis direct le pneu
Une nouveauté?
Je crois que le carter de transmission avec un trou dessous pour la vidange, un sur le milieu arrière pour le remplissage et niveaux et un évent sur le dessus existe depuis bien longtemps!
Pour exemple nos V7 actuelles et on en fait pas tout un plat !
//www.guzzitek.org/parts_list/pb/750/V7Sp ... _PL(F).pdf
Voir en page 52.
Voir en page 52.
Dernière modification par Alika le 13 août 2016, 20:59, modifié 1 fois.
V7 Stone 2013
V7 Stone 2013
Ce que je disais, mais je pense qu'il y a incompréhensionAlika a écrit :Une nouveauté?
Je crois que le pont avec un trou dessous pour la vidange, un sur le milieu arrière pour le remplissage et niveaux et un évent sur le dessus existe depuis bien longtemps!
Pour exemple nos V7 actuelles et en en fait pas tout un plat !
Vvoir en page 52
Pas envie de passer 15 jours au remplissage... vu le diamètre du pas de vis du bouchon de purge, ça devra se faire à la petite seringue! et avec de la 140!
Je parle de la V7, je n'ai pas vu de transmission de V9...
Aucune difficulté par le trou de niveau/remplissage avec un carton plié ou une durite et un entonnoir ou encre une seringue qui va bien!
V7 Stone 2013
V7 Stone 2013
- Guzzouille
Regardez bien mon lien en page 47, contrairement aux V7 et autre Guzzi il n'y a plus de purge sur le dessus du pont....maintenant c'est derrière, faut enlever la roue pour y accédermotoguzziinside a écrit :UNE QUESTION
qu'est qui empêche de deviser le bouchon de purge
pour faire le plein par le haut?
A+OLIVIER
