Mécanique - Réglage poignée de gaz
Le Roadster Custom est né ...
Boot
Message par Boot »
Sur la Bellagio que j'ai utilisée ce matin, je trouve que la poignée à un débattement excessif avant d'enclencher la puissance. C'est une source d'à-coups.
J'ai lu une partie du forum sur le même problème avec la Norge mais nulle part je n'ai trouvé comment régler le câble. Apparemment il y en à deux, un pour chaque sens de manipulation.
Est-ce que c'est au niveau de la poignée ? il y a deux conduits rigides et un écrou sur chaque.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Réglage poignée de gaz
Boot a écrit :Est-ce que c'est au niveau de la poignée ? il y a deux conduits rigides et un écrou sur chaque.
Oui
1 câble pour l'aller
1 câble pour le retour
C'est une commande dite "desmodromique"
Boot
Message par Boot »
Merci pour le vocabulaire.
C'est du DUCATI.
Boot a écrit :C'est du DUCATI.
L'invention fut brevetée, le 1er avril 1893, par le parisien Claude Bonjour (wikipédia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_desmodromique
Laisse 2-3 mm de jeu rotatif dans la poignée
Et vérifie qu'en buté gauche et droite qu'il y a toujours un soupçon de jeu :wink:
Boot
Message par Boot »
Je comprends butée haute et butée basse ?
Mais comment ça se règle ? Avec les écrous sur le guidon ?
Oui les 2 tendeurs sur la poignée
Après avoir réglé ,tu contrôle que braqué a fond (buté) a gauche ou droite ; ça ne tend pas les cables de gaz (qu'il te reste un peu de jeu a la poignée de gaz)
Boot
Message par Boot »
Ok j'ai compris.
Merci.
Revenir à « 940 Bellagio »
