750 Breva - Conseil Démarreur
Salut camarades guzzistes
je dois changer mon démarreur pour ma Breva 750 et aurai besoin de vos lumières
je suis tombé entre autre sur des modèles avec 8 dents mais aussi 9
des modèles avec 0.6 Kw ou 1.2 Kw de force
certains proposés sont à "à réduction par train épicycloidal" ou à "engrenage planétaire"
bref comme j y entrave pas grand chose si vous pouvez me conseiller merci d'avance !
V guzziste
V guzziste
demarreur !
slt! moi je te conseillerai de le remplacer par celui qui a le meme nombre de dents que le damarreur de la tienne.a+
merci pour vos réponses Remo & Olivier
cela dit pour revenir à mon démarreur (qui a 9 dents) des sites marchands le proposent en 8 et d'autres en 9 (la Boutique italienne ne précise pas d 'ailleurs).
donc si vous pouvez me dire j aimerais savoir pourquoi il y a le choix et pourquoi d'après toi Remo le 9 ça le fait mieux
merci d avance d éclairer mes lanternes !
ps question subsidiaire : vaut il mieux 0.6 Kw ou 1.2 Kw de force ?
demarreur
slt!je reste dans ma logique au risque de me tromper,tu ne peux pas adapter un 8 dents sur la couronne qui est prevue pour du9 a diametre egal un pignon 8 et un 9 n'ont pas le meme angle.renseignes toi bien avant de te lancer.a+...
demarreur
re.pour les puissances celles que tu as postees correspondent a chacun des demarreurs tu n'as pas le choix.pour ma part te compliques pas la vie regardes les coordonnees de ton original .si ca fonctionnait avant y a pas de raison de changer.
demarreur
slt on dit peut'etre la meme chose .une t3 d'origine a par exemple 8 dents et un 1100 calif 9 dents c'est d'accord les 2 versions existent couronnes differentes mais tu ne peux pas monter echanger les demarreurs.a+...
- kirpof
- Tour du paté de maison
reference du demarreur valeo?
j'interviens tardivement, mais comme il semble que je doive également en passer par le changement du démarreur... j'ai trouvé une réf Valeo: D6RA210 qui semble se monter sur les Nevada.. donc sur les breva 750, je supute.. ..
http://www.motorselec.com/product.php?id_product=1092
si vous pouviez me confirmer?? car au prix affiché, y'a pas photo.. le concessionnaire me demande 480€... non monté...
pour le montage, on parle de plug and play, correct?
Merci à toutes et tous..
christophe
christophe
merci et bon ride//
Re: reference du demarreur valeo?
Donc ta décision est prise, tu n'attends même pas les réponses sur ton autre post.kirpof a écrit :... mais comme il semble que je doive également en passer par le changement du démarreur...
A quoi sert de poser des questions, alors ? Et ce n'est pas très sympa pour ceux qui répondent. Mais bon ...
Pas la peine, il dit que son démarreur tourne mais que le moteur ne démarre pas. C'est son excellent mécano qu'il lui souffle à l'oreille que le démarreur ne se charge plusmotoguzziinside a écrit :AVANT D'ACHETER ton démarreur les grand spécialistes du forum auraient dû te dire de faire un essai en branchement direct, comme cela tu saurais si c'est ton démarreur qui est naze, le relais ou le bouton de démarrage
Et pis sans ton avis, ça ne pouvait évidemment pas le faire. Il est sauvé maintenant
ET OUI parce qu 'avec tes avis il fait un nouveau post a chaque foisxelos33 a écrit :Pas la peine, il dit que son démarreur tourne mais que le moteur ne démarre pas. C'est son excellent mécano qu'il lui souffle à l'oreille que le démarreur ne se charge plusmotoguzziinside a écrit :AVANT D'ACHETER ton démarreur les grand spécialistes du forum auraient dû te dire de faire un essai en branchement direct, comme cela tu saurais si c'est ton démarreur qui est naze, le relais ou le bouton de démarrage
A+![]()
Et pis sans ton avis, ça ne pouvait évidemment pas le faire. Il est sauvé maintenant.
il faut bien que je vienne remettre un peu de l'ordre
