couple de serrage roue arriere ?
salut a vous,
premiere crevaison en 30 ans de moto.. et c'est arrivé dans mon garage
un clou énôôôrme juste au milieu de la bande roulement, verdict sans appel: poubelle !
pour la petite histoire, j'ai acheté sur allopneus.com, tarif pas mal placé et ils trouvent un garage proche du domicile; mais j'aurais besoin d'une info sur le couple de serrage de la roue arriere; car c'est un garage voiture, et plus de concession Guzzi proche (Run moto a Chambery a fermé ses portes...)
si d'aventure qlq'un a l'info, grazie mille
Didier
Didier
Stelvio ABS 2013
Norge GT 2013
V7 Stone Special Edition 2024
Norge GT 2013
Tu peux tout trouver ici :
http://www.guzzitek.org/f/atelier_f.htm
Avec une petite erreur sur la qté ( lire 4 au lieu d'une )
Chacun fait ce qu'il veut, mais dans ce cas je pose une mèche ( déjà fait plusieurs fois ) sans aucun souci après plusieurs milliers de km ( 7 500 avec la 1200 S pneu Metzeler Z8 et depuis env. 2 000 avec la Ducati Scrambler ).
>Si tu vas chez Euromachin comme tu dis, ou pire, chez Speedos, ce sont généralement des incompétents notoires , je viens d'en faire les frais avec ma bagnole.rotor a écrit :merci bien, Xelos33
pour la mèche, j'y avais pensé, j'ai appelé Euromachin et autres Speedos, ils m'ont tous dit la même chose, "Ah nan, verbotten, on n'a plus le droit pour les pneus de moto"
Didier
SI tu y vas pour ta moto, en genéral, ils n'ont jamais vu une moto de leur vie .
Comme Xelos, je recommande la mèche, très efficace et sans souci.
- franckicoq
Bonjour .
Eux , non plus le droit . Mais toi ?
Mais ça fonctionnait et ça fonctionne toujours très bien .
Sinon il y a les champions que l on met par l intérieur .
Bon faut un démontage du pneu . Peut être pour ça qu il n'on plus le droit à la mèche ,car moins rentable . Ça c'est ma pensée et n'engage que moi .
Et perso je continuerais à mettre des mèches .
Dommage de jeter un pneu pour ça .
Ex Stelvio V8
Africa twin adventure sport
Ex Stelvio V8
C'est très moche, mêmechris33 a écrit :Ça, c'est pas joli jolifranckicoq a écrit :Sinon il y à les champions que l on met par l intérieur .
Pour en revenir aux mèches, je pensais à celles que l'on pose soi-même bien entendu. Toujours un kit sous la selle.
Au fait, ton monteur, il te fait l'equilibrage ?
je suis plutôt un bricoleur du dimanche; et je me connais, j'aurais toujours une apprehension en partant en balade.Vizir a écrit : >Si tu vas chez Euromachin comme tu dis, ou pire, chez Speedos, ce sont généralement des incompétents notoires , je viens d'en faire les frais avec ma bagnole.
Didier
Stelvio ABS 2013
Norge GT 2013
Norge GT 2013
- franckicoq
C'est ce que je pensais avant de le faire pour la première fois. Puis, on oublie facilement. Contrôle de la pression fréquemment après la pose.rotor a écrit :je suis plutôt un bricoleur du dimanche; et je me connais, j'aurais toujours une appréhension en partant en balade. Didier
Quand tu vois le résultat de la pose lors du changement du pneu, ça rassure.
Si elle est mal posée, elle va virer dès le premier gonflage ou fuir comme une crevaison lente lors des premiers kilomètres.
Sinon aucun risque que le pneu explose comme avec une chambre à air.
Après, je comprends parfaitement que les pros s'interdisent de telles réparations pour des raisons de responsabilité. Mais cela ne m'angoisse pas plus qu'un champignon posé à l'intérieur du pneu sur les voitures.
Et ce n'est valable que pour un trou comme dans ton cas ( clou, vis, etc. ) pas pour une entaille style coup de cutter ou pierre acérée.
Quand j'ai crevé avec la Ducati, le pneu n'avait pas 2 000 km et de plus il était très difficile à trouver en deuxième monte, le modèle étant trop récent. Beaucoup dépenser et attendre ou rouler, j'ai choisi
Je ne dis pas non plus que c'est adapté pour un slick sur piste, mais ça tombe bien, je n'en fais pas
- NORGE65
j'ai crevé 14 fois en 187 000 km avec ma vénérable Norge.
je n'ai pas fait à chaque fois une photo mais bien la moitié.
90% sont des cailloux qui ont perforé les pneus.
une seule fois un champignon a été placé par un pro, autrement j'ai toujours mis une mèche sur le bord de la route.
J'ai crevé tellement de fois que j'ai toujours un compresseur dans le top case.
Les mèches ont toujours très bien marché
Ce coup là j'ai du rouler sur je ne sais quoi qui m'a fait trois trous.
Dernière modification par NORGE65 le 07 mars 2016, 23:13, modifié 1 fois.
Patrick 65350
Sous la selle, dans le compartiment qui va bien, j'ai toujours mon kit mèches
ça m'a aidé et ça a aidé un pote aussi. Chacun est plus ou moins rassuré, mais quand il n'y a rien à moins de 40 bornes, c'est ça ou à pieds
Perso, je surveille après et généralement, ça se passe très bien
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
