Mécanique - Couples serrage bouchons CARC ?
Le Roadster Custom est né ...
Sylar
Message par Sylar »
Bonjour à tous.
Je cherche mais ne trouve pas dans la revue technique les valeurs de couples de serrage de :
- bouchon remplissage CARC
- bouchon de purge CARC
- bouchon de vidange CARC
Est-ce que vous auriez l'info s'il vous plaît ? Merci par avance.
Le site Guzzitek, c'est la bible.
Lien du manuel d'atelier Bellagio, tu as tout ce que tu y cherches :
http://guzzitek.org/atelier/gb/940/Bell ... ier(F).pdf
Sylar
Message par Sylar »
Merci... Pourtant c'est dans cette bible que je ne trouve pas l'info. J'ai trouvé pour la boîte et le carter moteur mais pas trouvé pour la transmission :(
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
bouchon de magnetique 24Nm
bouchon d'introduction de l 'huile 28Nm
bouchon de purge 8Nm
A+ olivier
Ce sont les mêmes bouchons que la boite normalement, tu peux donc prendre les mêmes valeurs.
Pis faut pas trop pinailler non plus avec les couples de serrage, jamais eu de clé dynamo.
Faut juste pas serrer comme un bourrin au risque de foirer les filetages :wink: 8)
Sylar
Message par Sylar »
motoguzziinside a écrit :bouchon de magnetique 24Nm
A+ olivier
Ah super Olivier merci beaucoup pour ces infos précieuses !!
Les consommables sont en cours de livraison... Me reste à trouver un système de remplissage qui va bien genre entonnoir avec flexible et go !
Je pinaille sur les couples par déformation professionnelle... ;)
motoguzziinside
A+ olivier
moi j'ai rempli à la seringue, fait moi penser de t'en amener une à la galette des rois
Sylar
Message par Sylar »
Vos informations m'ont bien servi, vidange transmission-boîte-moteur et nettoyage intégral du carter, remplissage... Merci ! Et un moteur qui tourne comme jamais... Et comme lu la 75W140 donne à la boîte une onctuosité inégalée... :D
Revenir à « 940 Bellagio »
