750 Breva - Probleme de demarrage
paul
Message par paul »
salut, la 750 bréva de mon fils a des problèmes pour démarrer on a l'impression qu'il n'y a pas assez de jus pour entrainer le démarreur, la batterie est neuve et un échange de batterie a été fait avec une breva qui elle démarre bien mais c'est toujours pareil ,si quelqu'un a une idée je suis preneur ,(elle démarre a la poussette ),merci
Alika
Message par Alika »
Vérifies les masses et quelques cosses....
V7 Stone 2013
guzzibsa
Re: probleme de demarrage 750 breva 2003
Message par guzzibsa »
paul a écrit :salut, la 750 bréva de mon fils a des problèmes pour démarrer on a l'impression qu'il n'y a pas assez de jus pour entrainer le démarreur, la batterie est neuve et un échange de batterie a été fait avec une breva qui elle démarre bien mais c'est toujours pareil ,si quelqu'un a une idée je suis preneur ,(elle démarre a la poussette ),merci
Bonjour à tous
Si le courant arrive jusqu'au démarreur c'est ce dernier qui est en cause
guzflater
Message par guzflater »
en-dessous du réservoir d’essence il se trouvent qq fiches qui peuvent être corrodées. Enlever le réservoir (attention à la connexion bajonet de la pompe d'essence. Faut mieux d'abord mettre un peu de WD40 avant de pousser en de la retirer dans l'axe de la pompe). Une fois enlevé, déconnecte les fiches pour y mettre un peu de nettoyant de contacte.
Ma petite histoire Guzzi:
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
Quota 1100 ES (2001)
Norge 1200 GTL (2007)
R1200RT (2009)
paul
Message par paul »
salut, c'est bien le démarreur qui est en cause , si quelqu'un a un démarreur ça m'intèrresse , je viens d'appeler reboot guzzi spares il en a pas,
philmar19
Message par philmar19 »
Ben pour un démarreur, je préfère mettre du neuf.
ça se trouve pas trop cher sur Ebay
guzzibsa
Déde est absent pour le moment sinon il y a ça dans plusieurs prix
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/M ... :1109.html
Sinon un démarreur ça se refait n'importe quel électricien auto saura le faire maintenant faut voir le tarif
Les balais se trouvent aussi chez eux:
http://www.stein-dinse.biz/Moto-Guzzi/M ... 70605.html
Calife30
Message par Calife30 »
c'est pas le relais qui déconne ?
essaie de le shunter
Griso 8v Godets
paul
Message par paul »
bonsoir, je confirme c'est bien le démarreur qui est en cause, on a échangé avec le démarreur d'une autre bréva et ça marche, donc je cherche un démarreur
paul
Message par paul »
bonsoir, démarreur VALEO ou démarreur BOSCH pour la breva vos avis m'interresse ,merci
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
VALEO c est pas la monte d origine
c est un 9 dent et il tourne plus vite que le bosch
donc la moto doit mieux démarrer
paul
Message par paul »
salut , le VALEO pas la monte d'origine sur le 750 breva t'est sur ? car sur la 2003 de mon fils c'est un VALEO comme sur la 2006 de ma femme mais cela a peut-être changé depuis
L'erreur est humaine, mais plus souvent chez certains :lol:
motoguzziinside
paul a écrit :salut , le VALEO pas la monte d'origine sur le 750 breva t'est sur ? car sur la 2003 de mon fils c'est un VALEO comme sur la 2006 de ma femme mais cela a peut-être changé depuis
sur la mienne un VALEO donc en fonction des arrivages
et des factures a payer :wink:
A+ olivier
paul
Message par paul »
bonsoir, pour réparé mon démarreur il me faudrait la pièce en plastique qui supporte les charbons(support charbon) car elle est en cassée en trois si quelqu'un a cette pièce je suis preneur,merci
