1200 Stelvio - Joints tubulure échappement
levriernoir
Message par levriernoir »
Salut
Ma Stelvio se prend pour une Harley, elle a decidee de de se liberer de l'echappement.
J'ai fait une montee rapide de Perpignan a Beziers en empruntant l'autoroute allemande qui longe la A9. A partir de la, la moto (Guzzi!) s'est mise a etre de plus en plus bruyante. La cause, le joint qui se trouve dans l'emmanchement du tuyau d'echappement dans le "Y". Il a lachement decide d'abandonner le vaisseau et d'aller vivre sa vie sur les routes.
Les pieces sont en commande chez le conss. Je n'ai pas encore fait de mecanique sur cette machine, mais je vais voir pour remplacer les joints moi-meme.
Je voulais savoir s'il y a des precautions a prendre pour le demontage et remontage du "Y" sur les sorties d'echappement.
Stelvio 2011
R 100 GS 1992
K 100 RT 1986
Paloma Humblot
Salut
c'est marrant je viens de faire l'échange des miens (en fait du restant) car je viens de vivre la même vendredi soir lors d'une petite pointe sur autoroute allemande. Je suis rentré en full barouffe ;)
Un peu moins de 50 euros pour l'achat des deux bagues. Mais vaut mieux prévoir l'achat des deux colliers inox car la partie écrou elle , n'est pas inox et les miennes sont bien mangées par la rouille.
Sinon RAS : 4 points de fixation en clé de 13. les deux raccords des tubes sorties de cylindres, le raccord du silencieux et le point fixe sur le châssis derrière le repose pied gauche. Tu écartes un peu pour que les bagues coulisses parfaitement (attention pièces fragiles) puis tu remontes le tout sans stress en serrant juste comme il faut.
Essai puis bière méritée
Bon bricolage
Dernière modification par lolesio le 23 avr. 2015, 19:29, modifié 1 fois.
levriernoir
Merci pour la reponse. Je vais avoir le temps de laisser baigner les ecrous des colliers dans du degrippant, je suis alle voir le conss mercredi et il fait ses commandes le mardi, donc une semaine de perdue. Ca me permet de degourdir les bielles de mamie GS
Je pense que je vais tomber toute la ligne pour pouvoir remonter les bagues sereinement. Je ne suis pas trop effraye par cette petite partie de mecanique.
Stelvio 2011
R 100 GS 1992
K 100 RT 1986
Paloma Humblot
il me semble qu'il est conseillé de graisser tout ça avant montage ( joints et colliers ) avec de la graisse au cuivre...
Salut Fasty,
peut être mais je n'ai rien mis et je ne sais pas si il y en déjà eu lors du changement de mon Y sous garantie.
En tout cas tout est rentré dans l'ordre.
Bonne route
levriernoir
Mon conss a parle de bagues graphitees, donc je pense qu'on peut se passer de graisse au cuivre. Je verrais bien comment elles se presentent.
J'ai utilise de la graisse au cuivre pour remonter l'echappement de ma 403 il y a quelques annees, je vais bientot voir si ca facile le demontage.
Stelvio 2011
R 100 GS 1992
K 100 RT 1986
Paloma Humblot
patlec2002
Message par patlec2002 »
Les bagues graphitées assurent l’étanchéité, et la graisse au cuivre (ou pâte de montage) est destinée à la boulonnerie...
C'est la seule graisse qui protège de la corrosion tout en supportant les très hautes températures.
Généralement, une fois qu'on a pété un goujon rouillée dans un collecteur, et qu'on a bien pleuré sa mère pour le virer, on devient fan de la graisse au cuivre en préventif :)
Timomo
Message par Timomo »
Après seulement 26 000 km, un des joints du "Y" (côté gauche) commence à lâcher :evil: Je m'en suis aperçu en inspectant la moto, moteur en marche. Il y avait comme un courant d'air venant près du sélecteur de vitesse :shock:
D'après vous, dois-je changer tous les joints ou seulement les deux du "Y" ? Celui du silencieux ne va t'il pas lâcher pendant le remplacement ?
Merci pour vos conseils :wink:
PS : pour ceux qui les ont changés, durent-ils plus longtemps ou lâchent-ils aussi précocement ?
Thierry & Heike V85TT 2022 E5
Salut
Si tout d'origine vérifie également si les deux bagues d'étanchéité des collecteurs d'échappement n'ont pas de signe de fatigue. Ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est serrer comme une brute car les joints vont s'effriter et ne pas durer. En 126000km j'ai changé une fois ceux du y et une fois ceux de l'échappement je n'en ai plus côté emmanchement silencieux car ce n'est plus le montage usine.
Bonne route
Timomo
Merci Lolesio,
Je vais acheter l'ensemble des joints, on ne sait jamais, car quand on a deux mains gauches ................ :lol:
Par contre, je n'ai pas trouvé de couple de serrage pour les colliers. Si j'ai bien compris, faut serrer assez ....................... mais pas trop, c'est ça ? :D
Exact😁😁
Timomo
Commande effectuée ce matin chez ............... Mandello
Faut dire que c'était le meilleur marché :wink:
Après tous les mails de coutume, reçu un mail ce soir : commande expédiée ! :shock:
Si c'est pas rapide, c'est quoi, alors ? :lol:
Merci Mandello :D
Timomo
Salut à tous,
J'ai changé le joint défectueux ce soir, celui côté gauche du "Y". Il était temps :roll: Les autres semblent en bon état.
Le démontage est facile, mais pour remettre le tube bien aligné sans abîmer la bague en graphite ........... :twisted:
En plus, les joints d'échappement, côté moteur n'étaient pas les bons. J'ai appelé chez Mandello, mais ils n'en avaient pas d'autres.
Donc, attention, les joints 40x47x2,7 ne vont que sur les 1200 2V, pas sur les 8V. Heureusement, le joint d'origine n'était pas trop abîmé, j'ai pu le remettre en place.
