révision 10 000 KM facture
- obiou
j'ai toussé pour la révision des 10 000 KM sur la Bellagio mais bon....
Entretien périodique des 10 OOO KM
Vidange moteur boite de vitesse et pont / remplacement filtre a huile/ reglage de jeuaux soupapes remplacement bougies extene et filtre è air / Mise au point , contrôle securité, vérification boulonnerie de sécurité , éclairage , usure pneneus et plaquettes, graissage articulations, pression pneumatiques , lavage et essai routier
Joint de carter inférieur x1 / 6,30
Joint couvercle ACT Bellagio x2 / 12,60
Filtre a huile norge california 1100 95 x1 / 12,40
Joint x1 / 2,60
Joint bouchon vidange Norge 10X18X1,5 X2 / 4,20
Filtre california 1100 95 X1 / 14,50
Bougies BPR6ES X2 / 10,00
Huile 4 TPS 10X60 100% synthese Fut Atel x3 / 63,00
Silkolene huile de pont BOA 80W -90 1 litre x 1 / 26,00
Petites fournitures traitement déchet x 1 / 3,00
Main d'oeuvre H est à 59,oo x 4,5 / 265 ,00
TOTAL TTC 420,10 € ttc
Joint x1 / 2,60
Dernière modification par obiou le 16 avr. 2015, 15:14, modifié 1 fois.
Ben ouais, c'est devenu cher l'entretien de base ... mais ça se tient, t'as plus de 155€ de consommables dont presque 90€ d'huile ...
Après 4heures et demi à 59€
ça fait mal ...
Elle est encore sous-garantie ? Parce que si ce n'est pas le cas et que tu bricole un peu ... tu peux "gagner" 265€
Je trouve quand même que 4,5 h pour cette entretien, c'est "large" ... pour un pro !
Après la solution intermédiaire si elle n'est plus sous garantie, c'est de faire les opérations de base toi-même (vidanges, bougies etc.) et confier ce qui est plus pointu à ton mécano ... encore faut-il qu'il soit d'accord ...
C'est ce que je fais ... et en plus il est à moins de 50€ de l'heure ...
- twinrider
d'où l'intérêt de faire ses vidanges soi même ....
çà me coûte perso, allez à la louche,
pour 2 machines, par 10 000 kms ou 1an :
170 € ? (avec bougies changées ...)
et il me reste de l'huile pour l'appoint, ce qui n'est pas négligeable ...
on fée le conte pour un motard loosé :
bougies 6 €
filtre huile 8€
filtre a air 10 €
huile moteur 35 €
huile de pont 15 €
joints culbu 13 €
reglage culbu 1 heure 60 €
controle lumiere 5€
controle pression 5€
serrage boulons sécurité 15€
essai routier 10 €
lavage 5€
tva 20€
bon le comte est trop bon !
donc si tu fée tout toi méme ça te reviens maxi 70€ matos compris !
les bougies bof !
filtre a huile obligatoire
joints culbu ( quand çà casse ! )
filtre a air ( coup de souflette ) ou jamais si KN
l'huile ok obligé !
pression pneu obligatoire
vision générale ok
serrage boulons obligatoire
le reste in chala ..............
bougies 6 €
filtre huile 8€
filtre a air 10 €
huile moteur 35 €
huile de pont 15 €
joints culbu 13 €
controle lumiere 5€
essai routier 10 €
lavage 5€
tva 20€
les bougies bof !
l'huile ok obligé !
vision générale ok
- fasty
comme Xelos: trop content de faire moi-même mes révisions quand je vois des factures comme ça...
D’ailleurs, si je me suis tourné vers Guzzi, c'est aussi en partie pour la simplicité de l'entretien...
- marco jura
- marco jura
