Salut,j'ai voulu remettre en fonction ma calif 3 de 1991 qui hibernait depuis septembre dernier.
Je n'ai plus d'allumage du tout : rupteurs,condensateurs,bougies,anti-parasites,commodo droit tout est ok mais les fils qui arrivent aux bobines ne donnent pas de jus.
Reste à examiner le neiman mais si quelqu'un avait déjà vécu ça ou avait une idée lumineuse je suis preneur.
Kenavo
P.S : c'est la bonne rubrique ou 1991 ça en fait une moto classée "ancienne"
1000 III - Help elle démarre plus !
- variel
Tout est OK mais ça ne marche pas, en clair, il y a un truc qui ne va pas.
Si tu n'as rien des 2 côtés, regarde d'abord si le coupe-circuit est bon. Il y a de grandes chances pour qu'il soit sur OFF…
L'idée : suivre pas-à-pas les fils en contrôlant avec la bête lampe-témoin qui t'a servi pour caler l'allumage… Elle doit s'allumer partout si tout va bien, et dans le cas contraire, là où elle ne s'allumera plus, c'est le défaut.
- variel
Ce n'est pas "d'abord le neiman puis la lampe témoin…" mais "la lampe témoin en commençant par le neiman…"
Précision : la lampe témoin ne sert là que pour voir si oui ou non il y a du jus : on la met entre la masse et le point qu'on veut vérifier.
Allumé = bon, éteint = pas bon.
