- Achat 750 Breva 2003
paul
Message par paul »
salut, mon fils envisage d'acheter une 750 breva de 2003 de 45000km quel sont les points a vérifier et quel sont ses défauts,merci
vectratuning
Message par vectratuning »
pour ma part mise appart l’écouter tourner a froid et a chaud faire un petit tour avec pour voir comment réagi la boite et les freins sinon le carnet d'entretient c'est bien aussi si non très bonne moto pour tout les jours quasi sans entretien et consomme peut entre 4 et 5 litre suivant la lourdeur du poignet a+
sergio39
Message par sergio39 »
Salut , j'en ai possédé une , le modéle 2003 a une boite qui "siffle" en cinquiéme . il y a des posts à ce sujet sur le forum . :wink:
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
vince
Message par vince »
sergio39 a écrit :Salut , j'en ai possédé une , le modéle 2003 a une boite qui "siffle" en cinquiéme . il y a des posts à ce sujet sur le forum . :wink:
en principe ce souci a été repris à l'époque en garantie (mon cas)
sinon bonne moto au quotidien, il faut seulement recharger la batterie au moins une fois par mois .
vectratuning
et moi jamais recharger en 4 mois donc faut bien tomber si non ca reste une tres bonne moto
sergio39
vectratuning a écrit : ca reste une tres bonne moto
tout à fait d'accord , une moto attachante , facile , une guzzi quoi.... :!: :D
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
jean-antoine
Message par jean-antoine »
La mienne affiche 94500 kms sans souci , hormis une sonde lambda changée a 76000 kms . Jamais vu un mécano , je fais l'entretien courant moi même , c'est a dire essentiellement vidanges , filtres , verif jeu aux soupapes .
Pour la longévité des batteries , c'est uniquement une question de qualité , avec Yuasa ou Varta pas de soucis (ce sont les mêmes) par contre si tu montes du chinois genre Tash...., un an et basta !
Une paire de bons amortos améliore le confort (Fournalès , pour moi) .
C'est vraiment une super petite moto très agréable et sure , économique et bien adaptée aux conditions de circulation actuelles .
diabolo
Message par diabolo »
Jean antoine, ton intervention m interesse, quelles etaient les symptomes quand tu as du changer la sonde lambda ?
94500 , pas change la distribution ou l'embrayage ?
De mon cote j en ai achete une recemment de 60000 km qui roule bien meme si j ai du mal a la regler correctement...
paul
Message par paul »
salut, ont a laissé la breva au vendeur ,elle etait beaucoup trop abimée ,tout était a reprendre ,une moto très mal entretenue , la recherche continue
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
paul a écrit :salut, ont a laissé la breva au vendeur ,elle etait beaucoup trop abimée ,tout était a reprendre ,une moto très mal entretenue , la recherche continue
mets le lien de l annonce de la moto que tu as vue
cela peu éviter un déplacement pour rien a un autre membre du forum
jean-antoine
Le symptôme de défaillance de la sonde lambda était le voyant EFI allumé au tableau de bord , sans réel dysfonctionnement , sauf une légère augmentation de la conso...
Au démontage elle était très encrassée , un nettoyage aurai peut-être suffit ,mais j'avais déjà la neuve ...
Quel est ton problème de réglage ? Si c'est la synchro des papillons d'injection , c'est délicat , il faut souvent recommencer plusieurs fois avant d'arriver a un bon résultat !
Rapabouet
Message par Rapabouet »
J'en ai possédé une pendant 3 ans, j'ai eu un souci de roulement de direction (remplacé par mes soins) sinon j'ai changé les amortisseurs (biturbos à la boutique italienne) meilleur confort.
C'est une excellente moto pour débuter, j'en ai gardé un super souvenir (un vrai vélo en route de montagne).
du coup j'ai eu de la peine quand je l'ai vendue pour passer à la 1100
forzza guzz :wink:
vectratuning
Rapabouet a écrit :Bonjour,
forzza guzz :wink:
appart la puissance la 1100 est pareille en comportement de conduite car je me laiserai bien tenter l'annee prochaine pour la 1100 ou 1200 je me tate deja
Domi64
Message par Domi64 »
forzza guzz :wink:
euh, je serai pas aussi affirmatif :oops: ... rapport à la différence de poids et de hauteur de selle ... mais cela n'engage que moi ... :wink:
motoguzziinside
Domi64 a écrit :
vectratuning a écrit : appart la puissance la 1100 est pareille en comportement de conduite car je me laiserai bien tenter l'annee prochaine pour la 1100 ou 1200 je me tate deja
a part le look qui se rapproche les deux moto on rien a voir. j'ai eu une breva 750 et j'ai une breva 1100 ( tu peux d ailleurs en devenir l'heureux propriétaire ) pour faire des voyages seul la 750 suffit mais a deux avec bagages ta passagère te remerciera d'avoir acheter une 1100 niveau confort il y a pas photo
