V50 II - Conseils ...
supercopter
Message par supercopter »
Bonsoir a tous,
J'aurai besoin de conseils et retour d'expérience sur un allumage électronique à monter sur ma Guzzi v50 II de 1978 ( allumage électronique Bosch d'origine qui est tout fondu....).
Vous avez monté quel allumage ?
J'ai besoin d'un kit complet car je ne fais pas du tout confiance aux bobines, capteurs, boitiers de l'allumage d'origine !
J'ai pas mal fouiller sur le net , mais beaucoup de kit d'allumages électroniques précisent "pour remplacer allumage à rupteur d'origine" : or ce n'est pas mon cas !
J'attends vos conseils avant d'investir 400€ dans un kit ...
Re: V50 II - Conseils ...
Pas bien le choix avec les allumages Bosch.
Si tu veux changer quoi que ce soit, il faut changer tout d'un bout à l'autre…
Contacte Pete Morcombe chez Reboot Guzzi Spares, il aura pitête quelque chose, mais ça n'est pas juré.
(Pour les inquiets et les sceptiques, je rappelle que si lui est britannique, par contre il pratique très bien le français, et qu'il est basé dans les Deux-Sèvres…)
supercopter
Merci , je viens de lui écrire ...
Je pense prendre un allumage électronique complet neuf, il y a les Silent Hektik et les Elektronik Sachse ...
Quelqu'un du forum aurait un retour d'expérience sur ces deux marques ?
misteraud
Message par misteraud »
Il y a aussi Ingitech qui semble bien marcher et offre plein de possibilités.
Sans compter que le prix est raisonnable.
LM4 & 650 NTX
Le problème avec les V5O et V50 II, c'est qu'il n'y a pas de rupteur , ni de plateau d'allumage :
On a les 2 capteurs bien planqués derrière l'alternateur, et quoi qu'on monte doit tenir au même endroit.
En plus , il y fait chaud , ce qui fait cramer l'isolant des fils …
Montage impératif avec de la gaine fibre e verre si on veut que ça tienne.
supercopter
Oui justement les systèmes complets de Silent Hektik et elektronik Sachse se monte en bout de vilebrequin devant l'alternateur !!!
Donc beaucoup plus fiables car pas au chaud ...
Par contre, ils se retrouvent devant les connecteurs de l'alternateur.
On ne peut pas tout avoir… :roll:
chris a
Message par chris a »
Kein problem !!!!
T3 'speciale "
NTX 650
