pot qui fume
pbv7
pot qui fume
Message par pbv7 »
bonjour
bon j'ai retrouvé ma moto par terre :-(
à priori, pas de bobo
mais quand j'ai démarré, grosse fumée à l'échappement gauche ! (côté de la chute)
j'ai l'impression qu'il y a eu un déversement d'essence...
et donc qu'il va se résorber...
mais j'aimerais un avis avant de rouler (ne serait ce que pour l'emmener voir).
merci d'avance
Alika
Message par Alika »
Plustôt de l'huile passée dans le cylindre,non?
Regardes ton niveau d'huile et la bougie.
V7 Stone 2013
pbv7
Message par pbv7 »
merci de ta réponse
je vais regardé ça dès demain.
si il y a de l'huile dans le cylindre c'est grave ?
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
pbv7 a écrit :merci de ta réponse
D origine il y a de l huile dans le cylindre sinon ton moto serrerait
la tu a s un surplus nettoie ta bougie parce quelle a du s encrassé
ca va fume un peu
pbv7
Message par pbv7 »
merci de ta réponse.
je vais nettoyer ma bougie.
Alika
Message par Alika »
Tu pourras aussi regarder le filtre à air... il pourrait y avoir plus d'huile dans le fond du boîtier (à enlever au chiffon).
Il y a un retour des vapeurs d'huile du compartiment culbuteurs vers le bas de la boîte à air!
V7 Stone 2013
