Démarrage bizarre
Tonio
Démarrage bizarre
Message par Tonio »
Bonjour à tous.
Je me suis rendu compte que ma breva 1100 ne voulait plus démarrer si le voyant vert n'était pas allumé. Je m'explique, avant même si j'avais une vitesse enclenché je débrayais et ça démarrait. Aujourd'hui pas moyen. béquille repliée ou pas, débrayée ou pas je dois être sur le neutre pour qu'elle parte.
Une idée?
Tonio
C'était tellement dimanche que c'en était écoeurant! Simenon.
le contacteur de sécurité au niveau du levier d'embrayage qui ne fait plus son job ?
fasty a écrit :le contacteur de sécurité au niveau du levier d'embrayage qui ne fait plus son job ?
Pas mieux, j'ai eu le problème dernièrement sur ma 12S.
Un petit bidouillage ( manipulations ), un coup de WD40 et hop ! affaire règlée.
Tonio
Message par Tonio »
Merci mais je suis nul, il est où ce contacteur?
à plus
Tonio
Sous la poignée d'embrayage au niveau de l'articulation. C'est petit.
ça fait " clic clic " quand tu embrayes :wink:
Ou du moins, ça le fait quand ça marche 8)
lerupteur
Message par lerupteur »
Contacteur de point mort HS. Une centaine d'euros chez Moto Driver en aout 2011. 35€ de fourniture et 1H1/2 de main d'oeuvre.
lerupteur a écrit :Contacteur de point mort HS. Une centaine d'euros chez Moto Driver en aout 2011. 35€ de fourniture et 1H1/2 de main d'oeuvre.
Tu es sur ? Si le contacteur est HS le voyant de point mort ne devrait plus s’allumer non ?
Tonio
Message par Tonio »
Bonjour, ce matin en partant bosser j'ai regarder le connecteur en vitesse.
et j'ai trouvé un fil débranché... sous le levier d'embrayage. je l'ai reconnecté. Je n'avais pas le temps de vérifier mais je pense que le problème est réglé... je vous tiens au jus.
Merci à tous.
Tonio
Tonio a écrit :Bonjour, ce matin en partant bosser j'ai regarder le connecteur en vitesse.
Merci à tous.
Tonio
J'ai eu exactement le même cas. Même rebranché rien n'a changé... Donc contacteur neuf (marque Brembo) 70.00€ :?
Tonio
Message par Tonio »
Salut
test réalisé y'a 5mn. Après avoir débranché à nouveau j'ai mis un coup de wd40 et hop démarrage nikel même avec la première engagée. c'était bien le contacteur que j'ai trouvé débranché ce matin.
Merci à tous pour vos précieux conseils. C'est cool de vous avoir quand on est le degré zéro de la mécanique.
Bonne soirée
tonio
Cool :wink:
pour info:
tu en as aussi un au levier de droite et un à la pédale de frein pour le feu stop .
Et un à la béquille pour les tètes en l'air dans mon genre qui l'oublieraient :roll:
Tonio
Message par Tonio »
Merci Fasty, je vais tous les contrôler.
à plus
Tonio
