Bonjour a tous
je constate depuis quelques jours un comportement anormal de ma belle lors de freinage et en circulation a basse vitesse, la belle se raidit
tourne moins bien d'un côté que de l'autre, et se fait difficile a manier
puis arrivé au taf, je regarde la tête de fourche et je m'aperçois que le réglage gauche et droit n'est pas le même sur les tubes (un pti malin doit en être à l'origine...)
quelqu'un a une photo de sa tête de fourche ,histoire que je remette ça comme à l'origine ?
(je n'ai pas le guide de la moto sur moi...)
merci d'avance
- Besoin d'une photo de la tête de fourche bellagio
Je penche donc..je suis!
M&M's Addict
Bellagio BlackEagle
Anciennes motos: Diversion 600, Van Van 125
M&M's Addict
Bellagio BlackEagle
Tu parles sans doute des réglages suspension. Le manuel dit :
Le freinage hydraulique peut être réglé en agissant sur les molettes de réglage :
· La molette de réglage gauche commande le réglage du freinage hydraulique en extension
· la molette de réglage droite le fait en compression.
Donc les valeurs gauche et droite peuvent être différentes.
Ton problème vient peut-être d'un sous-gonflage des pneumatiques.
