Cable d'embrayage détendu
FranzV7Café
Message par FranzV7Café »
L'automne dernier, puis à nouveau ces jours-ci, à deux reprises j'ai du retendre le câble à la poignée. actuellement j'ai le tirage au guidon au max, donc je n'aurai plus une prochaine possibilité de le retendre.
Les deux fois c'était pareil, bon tirage à froid et plus moyen de passer les rapports à chaud, comme si le câble se détendait sous l'effet de la chaleur, il chemine entre les cylindres.
J'ai visité le câble sur toutes les parties apparentes, pas de trace d'effilochage.
Alors je me pose une question, est-il effiloché dans la gaine, ou s'agit-t'il d'un problème mécanique d'embrayage? La moto a 11000km.
Alika
Message par Alika »
La garde au levier change beaucoup entre "à froid" et "à chaud"?
Si à froid tu dois resserrer au levier tous les 100 bornes pour retrouver une bonne garde... ça pourrait effectivement être un éfilochage.
V7 Stone 2013
FranzV7Café
A froid, garde au levier de 3mm environ.
A chaud, je dirais presque 5mm de plus.
Alika
Message par Alika »
Tu la prends où ta garde? aux becs où en bout de levier?
V7 Stone 2013
FranzV7Café
Au bec bien sûr.
Alika
Message par Alika »
A froid 3mm ça peu faire beaucoup... mets 2 (en vérifiant bien qu'il en reste quand le guidon va vers ses butées)...
Si tu ne touches pas au réglage, à froid il reprend la valeur de 3 mm?
Je ne sais pas trop pour un embrayage monodisque à sec, mais pas loin d' 1cm à chaud pour un embrayage multidisques à bain d'huile je pense que ça peu être normal si bien chaud.
V7 Stone 2013
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Tu as un réglage de garde sur le levier de commande au cul de boite.
Remets ta garde au guidon au maxi, puis resserre la vis e garde à la boite de façon à laisser un jeu très minime.
Ce n'est pas très accessible, mais on y arrive. Contre-écrou à desserrer, on revisse (même à la main) et on resserre le contre-écrou.
Si la garde fluctue beaucoup entre une période d'arrêt prolongé et l'utilisation, on peut craindre une fuite d'huile sur le disque, qui gonfle puis se retasse à l'utilisation. Mais en général ça patine si on accélère fort, donc on se doute d'un pb à venir...
FranzV7Café
Merci, je vais faire comme ça :)
Vincenzo
Message par Vincenzo »
Alika a écrit :Tu la prends où ta garde? aux becs où en bout de levier?
Salut. De quoi parles-tu quand tu dis "aux becs"? Il faut que je retende un peu mon câble et j'ai toujours fais avec le bout du levier. il y a une autre méthode?
Ce n'est pas parce qu'une erreur se répand qu'elle devient vérité.
Gandhi.
les becs, c'est au triangle d'ouverture entre levier et son support :
celà faut un "V", les "becs" étant les extrémités du "V" ...
c'est ici qu'on régle la garde à froid,
en principe de 3 à 4 mm selon les modéles ...
pas moins !
après, destruction assurée de la butée et du disque ...
pour les mêmes raisons, il n'est pas bon de trifouiller
ce réglage à chaque sortie : 1 à 2 fois par an si tu roules pas mal ...
si tu es obligé de reprendre déjà le réglage en cul de boite
(très bonne explication de billyguzzi)
c'est que ton embrayage a déjà pris un coup dans la gueule !
rappelons que
- il faut éviter de faire "cirer" l'embrayage au démarrage...
partir sur le couple en "posant" gentiment la poignée
- mieux vaut bien décomposer les vitesses sur une guzzi
(comme sur une "vieille")
- donner un coup de gaz au rétrogradage, pour mettre moteur et boite
à la même vitesse
- proscrire le passage des vitesses "à la volée"
- éviter les montées en régime "à la japonaise"
et éviter les relances moteur à l'embrayage "à la jap's",
et tout "à coups" en général...
- se mettre systématiquement au point mort à l'arrêt à un feu ou stop ou autre
:wink:
Alika
Message par Alika »
Pour un moindre risque d'erreur de mesure, c'est effectivement comme cela que l'on fait.
Suzuki pour le VanVan donne une mesure en bout de levier... et c'est pas si simple que ça en a l'air!
Mais à ne pas prendre comme référence pour tous les embrayages! la mesure change avec la longueur de chaque levier, tandis que le V du bec ne bouge pas!
Mesure à faire à froid.
V7 Stone 2013
mollo
Message par mollo »
Je confirme sur V7 2012 : y'a du mou. Reprise du réglage de la garde par deux fois en un an et 4.000 bornes. Il devenait difficile de trouver le point mort, et le passage de la première ne se fesait qu'avec un pied de bucheron.
En passant une petite question : à chaud, et au point mort on entend un petit bruit de clic qui disparait si on tire le levier.
FranzV7Café
Le câble n'est pas équipé d'un écrou de réglage côté boîte.
Il faut se coucher sous la moto. A la base de la biellette il y a une toute petite vis bloquée par un contre-écrou. Un tour sur cette vis permet de rattraper quasiment 2/3 de la course totale au levier.
J'ai fait ça hier, j'en avais marre de régler au levier, à suivre...
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
FranzV7Café a écrit :Le câble n'est pas équipé d'un écrou de réglage côté boîte.
Tu as deregle la poussé sur ta tige d embrayage
au prochain coup de chaleur (EMBOUTEILLAGE OU VILLE)
si la moto avance toute seule
tu seras pourquoi
FranzV7Café
Je sais bien, mais c'est le seul moyen de régler le jeu, au guidon le filetage était presque au bout.
Malgré tout, j'ai gardé de la marge, quelques tours, au guidon pour pouvoir détendre si nécessaire.
Et si une vis de réglage existe au pied de la biellette c'est bien pour être utilisée sinon pourquoi serait-elle là? :!: :roll:
