probleme de charge breva 750
Publié : 22 avr. 2013, 15:54
par paul
salut, moteur tournant a 4000tr j'ai 12,05volt aux cosses de la batterie,a votre avis c'est l'alternateur qui est hs ou je cherche ailleurs, merci
Publié : 22 avr. 2013, 17:13
par xelos33
Peur-être la batterie avant l'alternateur ?
Publié : 22 avr. 2013, 17:51
par paul
salut ,batterie neuve
Publié : 22 avr. 2013, 18:17
par xelos33
Batterie au gel ? Si oui préalablement chargée ( charge lente ) avant installation ?
Peut-être le régulateur aussi.
Publié : 22 avr. 2013, 20:50
par paul
salut, batterie neuve et chargée ,comment je controle regulateur et alternateur ,merci
Publié : 22 avr. 2013, 21:00
par Mandello
Tu devrais relever entre 13,5 et 14 V aux bornes de la batterie.
Une batterie chargée à 100% c'est 12,83 V... Avec 12,05V la tienne n'est plus qu'à 40% de sa capacité.... Mais c'est sans rapport avec la tension minimum que tu devrais relever moteur tournant: 13~13,5 V
La première chose à vérifier c'est si le fusible 30A n'est pas fondu. Si c'est le cas, après l'avoir remplacé renouvelle ta prise de mesures aux bornes de la batterie, si tu trouve une tension supérieure à 15 V, ton régulateur est HS le fusible à fondu pour cette raison.
Si le fusible est bon il faut vérifier si l'alternateur débite...
Tu débranches les deux jaunes qui le relient au régulateur, en position Voltmètre alternatif (VA), une touche sur chaque jaune tu démarres le moteur et tu dois trouver:
- mini 15 V au ralenti
- 65 V à 4000 tr
Si c'est OK et que les connecteurs entre alternateur / régulateur et régulateur / faisceau sont en état, le regulateur est HS.
Publié : 23 avr. 2013, 18:05
par paul
salut, merci doc pour cette reponse vraiment complete (comme toujours). en regardant les fil jaunes j'ai vus un fil coupé et la prise fondue. maintenant il va falloir trouver une prise neuve , qui a une idée ? merci
Publié : 23 avr. 2013, 18:37
par Mandello
Utilise plutôt de bonnes grosses cosses, plutôt soudées que serties, ça évitera que ça se reproduise. :wink:
Publié : 23 avr. 2013, 21:00
par paul
bonsoir, que veut tu dire par grosse cosse? merci
Publié : 23 avr. 2013, 23:30
par Mandello
Perso j'utilise des cosses avec une surface de contact importante, pour limiter l'échauffement:
http://www.autoelectricsupplies.fr/prod ... category/6
Publié : 24 avr. 2013, 21:41
par paul
ok doc et encore merci
