A rajouter dans la liste du SAV guzzi : le compteur qui prend l'eau !
il y a 3 semaines, quelques belles averses sur Paris et sa région, et ma Guzzi, qui stationnait dehors, semble ne pas avoir apprécié : le résultat après mon premier long trajet (1h de route)
et oui, de la buée, qui s'est ensuite harmonieusement répartie jusqu'à rendre le compteur et l'ordi illisibles.
Pire, le voyant rouge s'allumait tous les 1/4 d'heures, puis disparaissait et ainsi de suite, et dans le même temps le clignotant avant droite s'emballait au triple du rythme normal (anomalie détectée par la centrale, regardez en bas de l'image)
Ca a durée une bonne semaine, pendant laquelle je n'ai pas eu le temps d'aller voir mon concessionnaire, et depuis retour à la normale. Bon je vais quand même aller faire inspecter çà, c'était juste pour vous tenir au courant.
- Infiltration compteur
- Centaurdedé
Salut DRI ,
Ne t'en fais pas , "C"est Tes Compteurs qui respirent ... !!! "
Mais je pense qu'il est sous garantie ton Bloc Compteurs , Non ???
Si l'Electronique n'est pas touchée ...
" QUELLE IDEE , SORTIR SOUS LA PLUIE !!! "
Le SAV est au courant je crois idem pour certaines Breva ou Norge ...
j'ai eu le même pb avec de la buée dans la condensation dans le compte tours. En insistant un peu Guzzi l'a pris sous garantie et m'a changé le bloc complet
par contre ce matin, quand j'ai appuyé sur le démarreur, tout c'est éteint. Impossible de démarrer. J'ai vérifier le serrage des cosses, les fusibles --> rien n'y fait. Si vous avez une idée
- brevaheart
Ca me fait penser à ce qui m'est arrivé à la livraison de ma machine (neuve). C'était la batterie qui était défectueuse et qui a donc été remplacée.Boulidou a dit :
