Pratique - Chargement TC
Le Roadster Custom est né ...
THIERRY33
Message par THIERRY33 »
Pour avoir sanglé un sac de sport au dessus du TC fixé sur le porte bagage HB j'ai changé les semblants de fixations à l'intérieur du garde boue arrière par des tiges filetées de 8 avec rondelles et écrous,sinon avec l'origine 2 bosses et le voyage était fini...
[/img]
marco jura
Message par marco jura »
Bien, mais TC pour turbocompresseur et HB pour heureux bonhomme c'est bien cela :?: :lol:
sergio39
Re: Chargement TC
Message par sergio39 »
THIERRY33 a écrit :Pour avoir sanglé un sac de sport au dessus du TC fixé sur le porte bagage HB j'ai changé les semblants de fixations à l'intérieur du garde boue arrière par des tiges filetées de 8 avec rondelles et écrous,sinon avec l'origine 2 bosses et le voyage était fini...
[/img]
Salut , la recommandation de hepco becker pour leur porte bagage est de 5 kg en charge maxi. :wink:
HONDA 500 CBF 2022
RE HIMALAYAN
R1200R DOCH
R1200R LC
Bellagio luxury
breva 750
THIERRY33
Justement pour pouvoir dépasser la "recommandation" :wink:
SKENDER
Message par SKENDER »
C'est pour éviter de partir en wheeling avec la puissance de la Bellagio si trop chargé en arrière!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Dernière modification par SKENDER le 14 mars 2013, 14:40, modifié 1 fois.
1200 SPORT 2V 2007
V85TT ROSSO VULCANO
THIERRY33
c'est pour ça que j'ai mis une sacoche de réservoir et surtout le Fournalés :lol: :lol: :lol:
winzzs
Message par winzzs »
THIERRY33 a écrit :c'est pour ça que j'ai mis une sacoche de réservoir et surtout le Fournalés :lol: :lol: :lol:
Pas de problème de lustrage de ton réservoir avec ta sacoche de réservoir??
Moi j'ai eu ce pb avec seulement 400 bornes de fait...
Si ta réponse est "non", je suis intéressé par la marque de ta sacoche et/ou ton système de protection de réservoir....
THIERRY33
Non.
Bagster.
Qu 'est ce que tu appelles lustrage?
Pierre
Message par Pierre »
AAAAAAAaaaaaaaarrrrrrgggghhhhhhhh !
Mais quelle est l'horrible protubérance qui affuble l'arrière de ta bella ? :shock:
Je compatis mais rassures-toi, une ablation de la chose doit pouvoir se pratiquer pour la sauver 8)
Melkamax
Message par Melkamax »
Pierre a écrit :AAAAAAAaaaaaaaarrrrrrgggghhhhhhhh !
J'osais pas le dire, quand on en arrive là il faut passer sur la Calif :D
THIERRY33
BELLA 4"3 8"1 5"4 5"2
CALIF 5"3 9"8 6"2 8"7 :lol: :lol:
winzzs
Pas de problème avec la peinture de réservoir?? Moi la seule fois que j'ai mis une sacoche de réservoir ben ca m'a lustré la peinture ---> dégouté
cbadoz
Message par cbadoz »
Bonjour Thierry33,
Je suis curieux de savoir (ou voir avec des photos) comment vous avez pu renforcer ce porte-paquet. Le mien vient de casser net comme du verre des 2 côtés en même pas 5000 Kms, juste avant la soudure vers les clignotants sur les barres qui viennent des repose-pieds passager. Je roule seulement avec un top case avec le pantalon de pluie dedans, ce qui fait moins de 4 kg alors que le porte-paquet est prévu pour 5 kg. Quand je suis garé j'y met mon casque et mes gants, c'est quand même pas pas ça qui a un pouvoir si (fra)cassant :)
Si d'autres Bellagistes ont des idées ou autres marques de porte-paquet, ou même un fait maison, cela m'intéresse.
A bientôt.
Breva 1200 ABS 2010 Gris
Top-case Givi V46 sur platine SR210
+ Bellagio Luxury 2012
M-Shock,Bulle, pots Mistral Slash Cut
THIERRY33
Le mien à cassé sur un coté et demi quand nous sommes montés au rassemblement Auvergne.
Je croyais que c'était fautes à mes chargements ben non encore la preuve avec !!! Quatre personnes dont deux pro en soudure m'ont dit que ce n'était pas normal!!!rien ne sert de modifier en rajoutant un renfort comme j'avais discuté avec les collègues car il faut de la souplesse.
J'ai enlevé les bouchon au bout des tubes et enfoncé des tiges sur dix cm de chaque coté des soudures,percé,soudé et depuis j'ai fait Bardenas 44 km chargé et avec des trous IL TIENT!!! en mp pour le téléphone et je te dit tout.
cbadoz
Salut à tous,
Après échange de mails et appels téléphoniques très conviviaux, l'importateur officiel français HB (où j'avais commandé) m'a renvoyé un porte-paquet neuf sans aucun frais.
Celui a une nouvelle patte de renfort soudée sur les adaptateurs latéraux à l'endroit où ils se sont cassés net.
Je vais faire le montage ce weekend en espérant que cette fois-ci ça tienne bon et plus d'un an :). Je vais mettre une rondelle caoutchouc pour faire office de silent bloc entre les adaptateurs latéraux et le support qui vient de dessous le garde boue.
Voilà quand les choses vont bien il faut aussi le dire.
Merci à Thierry33 qui m'a passé un coup de fil très sympa.
Maintenant il faut songer à trouver un amorto digne de ce nom pour la Belle mais néanmoins rigide monture.
Amicalement
Revenir à « 940 Bellagio »
