démontage direction
Modérateur : variel
patrick40
démontage direction
Message par patrick40 »
Salut à tous.
Je pensais ne refaire que la fourche de mon t3 mais tout compte fait je vais tout revoir. J'ai donc démonté toute la moto, sans problème .... sauf la direction qui ne veut pas se démonter. J'ai retiré le T supérieur, l'écrou de réglage et normalement d'après la revue technique tout aurai du descendre et bien non, ça bouge pas, comme si le roulement était rentré en force. Alors avant de faire des c...... si quelqu'un a eu le même problème et l'a résolu, je suis preneur. Merci.
Dans le passé, 1000 SP (2), 1000 Calif 3, 850 T3, 1100 EV, 850 Le Mans 3.
Maintenant 1200 Norge 2V, 1000 Calif 2
ChopSauce
Re: démontage direction
Message par ChopSauce »
patrick40 a écrit : Une Guzzi en bord d'océan .... ça rouille !!!
Une piste, peut-être ... WD40 et chauffe ?
As-tu bien regardé les éclatés (ex : de chez Stein-Dinse) pour être sûr de n'avoir rien oublié :?
Taper avec un maillet plastique, je pense que c'est juste un peu grippé :wink:
patrick40
WD40 + chauffe + maillet ... et c'est venu. Merci.
