Connecteur phare
HDV7
Connecteur phare
Message par HDV7 »
Je suis en train de remplacer le phare d'origine et je suis à la recherche d'un connecteur comme celui qui est dans le phare afin de le brancher sur celui du faisceau, vous me suivez ?
Yves
pourquoi t'enquiquiner avec çà ?
tu soudes tes fils en continu,
c'est ce qu'a fait mon pote (nancéien) quand il a modifié
son circuit électrique de T3 Calif, çà diminue en + les causes de pannes !
HDV7
Message par HDV7 »
twinrider a écrit :pourquoi t'enquiquiner avec çà ?
Pour la laisser d'origine, au cas ou je remonterais l'ancien. Mais bon, c'est vrai qu'aprés tout...
quand tu veux la remettre d'origine,
tu remets tes fils dans tes prises ...
suffit de prendre des photos avant de faire le boulot,
pour leur position respective :wink:
manuh83
Message par manuh83 »
:idea: Ou alors tu adaptes le connecteur du phare d'origine sur le nouveau, vu qu'au niveau supports d'ampoules il y a de grandes chances que ce soit standart...
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
plustot que de souder les fils entre eux
tu soudes des connections male sur le faisceau de la moto
et des connecteurs femmelle sur le phare tu n auras
qu a refaire l operation sur le phare d origine si tu veux le remettre
il faut utile des connecteurs avec blocage de fils
tous les centres de pieces auto pour pro en vendent
plutôt le contraire, olivier :
les femelles toujours côté arrivée courant .... :wink:
HDV7
Message par HDV7 »
olivier84 a écrit :plustot que de souder les fils entre eux
Oui, justement, je voudrais bien trouver les connecteurs d'origine, ou au moins celui qui se trouve dans le phare, sur l'éclaté pièces, il n'est même pas spécifié.
manuh83
Tu montes quoi comme phare :?:
HDV7
Message par HDV7 »
Celui-là :
C'est proposé pour les Trumpets
manuh83
Ah oui, pas mal...tu serais pas en train de la relooker façon scrambler...ou tracker ? :lol:
Tu vas le fixer comment ?
HDV7
Message par HDV7 »
manuh83 a écrit :Ah oui, pas mal...tu serais pas en train de la relooker façon scrambler...ou tracker ? :lol:
Non, la ligne reste cafra mais j'aime bien ce phare qui est plus petit, celui d'origine est vraiment trop gros. Je dois faire une patte pour le fixer, j'attends l'hiver pour la remiser au chaud et bosser dessus. Il faudra aussi tronçonner les deux pattes de phare et j'ai déjà changer de place les clignos, je les ais mis de chaque coté du cache clé de contact, en virant les bouchons plastiques et en perçant à 10 mm. Je mettrai une photo ce week.
motoguzziinside
LES CONNECTEURS D ORIGINE sont vendu chez stein dinse
mais avant de passer par eux restons francais et demande DEDE
(boutique italienne) s il en a pas
HDV7
Message par HDV7 »
A+ OLIVIER[/quote]
Merci ! Je vois ça de suite.
HDV7
Message par HDV7 »
Apparemment DD n'en a pas, et je ne les trouve pas sur le site Stein Diense... GGGRRR...
Sinon voila les mini clignos repositionnés :
