Késako ?
Modérateur : variel
- Jackal74
le gros avantage de la bestiole, c'est de sortir le filtre à huile du carter...
il vient alors se visser à l'avant du bloc, et est donc beaucoup plus simple à remplacer
par contre, perte de 3 cm de garde au sol...
vous avez beau dire...y'a pas seulement que d'la pomme...
Calif' 1100 Jackal
XT 1200 Z
Calif' 1100 Jackal
XT 1200 Z
- Julien
Entretoise d'origine à partir de la LM3. Elle ne sert pas à augmenter le volume d'huile mais le volume libre dans le carter pour éviter les dégazages sauvages par le reniflard
. Elle ne permet pas le montage du filtre à l'extérieur, il faut un autre type d'entretoise pour ça, disponible chez tous nos fournisseurs habituels
Oui, alors ça, apparemment, c'est la question qui divise
Comme le puisage se fait au fond du carter, entretoise ou pas, ça semble fonctionner bien avec la quantité d'huile d'origine. Surtout pour augmenter le volume d'air et réduire le barbotage. La jauge qui va avec est plus longue d'ailleurs, je crois. En tout cas ce n'est pas la même.
Il paraît que ça fonctionne bien avec plus d'huile aussi
- Jackal74
je rectifie le tir, en plus il n'y a pas le filetage pour le filtre à huileJulien a écrit :Entretoise d'origine à partir de la LM3. Elle ne sert pas à augmenter le volume d'huile mais le volume libre dans le carter pour éviter les dégazages sauvages par le reniflard. Elle ne permet pas le montage du filtre à l'extérieur, il faut un autre type d'entretoise pour ça, disponible chez tous nos fournisseurs habituels
Calif' 1100 Jackal
XT 1200 Z
Calif' 1100 Jackal
XT 1200 Z
