Guidonnage et grande frayeur
Salut à tous
Je voulais avoir votre avis sur le phénomène de guidonnage.
Donc j étais sur l autoroute, pas de vent, revêtement bon état, pas de rail, vitesse un peu supérieure (mais rien de trop) et là :
sans prévenir le guidon guidonne ! Grave
J'ai eu l'impression de perdre une roue !!!!!!!! Trés très grosse frayeur
Mauvais réglage quelque part? Équilibrage ?
Salut
c'était la première fois que ça m'arrivait.
ce qui est curieux: c'est que ce n'est pas systématique, j'ai relâché les gaz évidement et ça repart (aprés que mon coeur ait repris son rythme normal)
Pneu quasi neuf à l'arrière (ça était un vrai bonheur un pneu neuf)
le top case a toujours été là
j'ai pas vérifié mais la pression des pneus doit être bonne.
quand à quelque chose de dévissé : j'ai fait le tour :rien d'anormal en tout cas de visible.
et ce fameux amortisseur de direction , comment sait-on s'il est foutu ?
- beatlegeorges
- Jackal74
j'y ai mis le temps...mais j'ai viré l'ammortisseur de direction d'origine
de toute façon, il était foutu au bout de 30 000km...
inéfficace, voir dangereux (le louvoiement en courbe est totalement éffacé par les ammortos AR Fournales )
à contrôler : roulements de roue AV (et AR dans la foulée), roulement de colonne de direction, pression des pneus, plots d'équilibrage en place
ton pneu AR est neuf, mais le pneu AV ? usé "en pointe" ?
vous avez beau dire...y'a pas seulement que d'la pomme...
Calif' 1100 Jackal
XT 1200 Z
Calif' 1100 Jackal
XT 1200 Z
- twinrider
ma calif 3 le faisait au dessus de 120,
quand elle était chargée ....
en cause : les amortos AR faiblards,
et la fourche à reconditionner ...
l'amorto de direction, lui, est, sur toutes les califs que j'ai eu,
purement décoratif ....
guidon fou
il semble que c est la première foi ? Une suggestion : les roulements de bras arrieres : expérience perso : un des ""écrous"" du bras s est désserré
Re: guidon fou
une fois le bras desserré cela le fait a chaque virage seul ou a deuxalbedo25 a écrit :il semble que c est la première foi ? Une suggestion : les roulements de bras arrieres : expérience perso : un des ""écrous"" du bras s est désserré
j ai aussi eu droit a cela apres achat d'un caloifornia dont la boite venez detre refaite m par BARNABE mais remonte dans le cadre par son prorietaire qui n as pas trouve bon de se servir d'un cles dymanometrique
pour serrer les boulons et ecrou sur la moto
J'ai vécu çà en 2000 en rentrant du Bol à 160 sur la A75 après Clermont. Effectivement çà fait bizarre de voir la glissière de sécurité se rapprocher dangereusement et la tête du conducteur que tu viens de doubler ne rassure pas non plus. J'ai eu l'impression que çà durait une éternité... les potes qui me suivaient ont ralenti pour éviter d'avoir à me rouler dessus. J'ai filé un grand coup de frein au pied, çà a assis la bécane et stoppé le louvoiement. Je pense que j'ai eu droit à un délestage de l'avant dû au changement de pénétration dans l'air après mon dépassement. J'avais aussi un top case et roulait en solo.
Les vieux flics qui roulaient en R60 avaient régulièrement ce problème. Leur solution: lâcher une main. Pour éviter d'amplifier le guidonnage en croyant le rattraper.
V85 TT Rosso
