Perte huile moteur
ririguz02
Perte huile moteur
Message par ririguz02 »
Bonjour à tous
J'ai remarqué une perte d'huile moteur sur ma guzzi neveda assez consequente par le tuyot reniflar au dessus à la fin d'utilisation c'est à dire à l'arret un goute à goute , pouvez vous m'eclaisir sur ce problème merci à tous :(
billyguzzi
Message par billyguzzi »
C'est vraisemblablement un trop plein d'huile qui se "recycle" par le reniflard. Le meilleur moyen d'y remédier est de mettre moins d'huile dans le carter ! D'autant que la gestion de la jauge prête à polémiques :wink:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
sur le manuel datelier du model 1992 il est indique 2litres dhuile
sur le modele 2003 1.78 litres c est cette mesure qui est la bonne sur toutes les nevada sinon tu as le probleme pres cité
par contre vue la faible quantité d'huile je vidange tous les 5000 km
ririguz02
OK merci à vous par contre si ça continue, car ça la encore fait ,je m'inquieterai du niveau et vidangerai si necessaire @+ :wink:
