Lubrification pallier arrière - upgrade ?
Modérateur : variel
ChopSauce
Message par ChopSauce »
Dans mon stock de pièces, j'ai retrouvé un pallier neuf, acheté en Allemagne (moulé au gravier). Outre la nouvelle fonderie dégueu*, il diffère du pallier d'origine par l'absence d'un conduit réducteur pour le circuit d'huile. J'imagine ça fait un peu chuter la pression en amont, et dans les dérivations aussi, donc je viens prendre conseil :
- me faut-il déposer le tube réducteur de l'ancien pallier et le reposer sur le nouveau, ou est-ce que je gagnerais plutôt à monter le pallier sans ce tube réducteur ?
C'est pour une V7Sport - je précise. Idem T3, SP, etc.
Merci d'avance pour tous vos commentaires ou autres références à la Guzzithèque,
Ça sent le produit adaptable pas fini… Il vaudrait mieux remonter le tube réducteur, car en plus de chahuter la pression en amont, tu vas avoir un trop grand débit au palier arrière, lequel n'en demande sûrement pas autant et risque de te faire des blagues.
Je ne comprend pas le terme "pallier neuf, moulé au gravier", aurais-tu une photo?
Normalement les palliers avant et arrière sont usinés dans un barreau plein en alu.
ChopSauce
guzzouille a écrit :Je ne comprend pas le terme "pallier neuf, moulé au gravier", aurais-tu une photo?
Moulé au gravier c'est une blague. C'est moulé au sable je pense, mais la finition n'a rien à voir avec l'origine. On retrouve ça avec d'autres pièces Bosch fabriquées en Allemagne (fonderies moches) ou en Espagne (fonderies soignées) - par exemple.
Quand je dis soigné je parle de l'état de surface et de l'ébavurage essentiellement.
Le pallier avant est peut-être taillé dans la masse mais le pallier arrière certainement pas. Il ressemble à ça
(merci JN pour la photo)
D'autres avis ? Je suis d'accord pour l'essentiel mais j'aimerais bien en savoir plus.
marco jura
Message par marco jura »
Qu'est-ce que tu fais avec tout ces paliers, c'est inusable :!: :lol: :lol:
Moi je ferais attention de garder la configuration d'origine au niveau des conduits de lubrification, ils sont dimensionnés pour garantir une juste circulation de l'huile.
ChopSauce a écrit :Le pallier avant est peut-être taillé dans la masse mais le pallier arrière certainement pas. Il ressemble à ça
Si tu regarde bien le palier arrière est en 2 parties, une partie moulée et une centrale qui est usinée et sertie.
comme dit plus haut, remet le guide/réducteur d'huile, c'est pour avoir le bon débit, donc la bonne pression dans le circuit.
ChopSauce
guzzouille a écrit : Si tu regarde bien le palier arrière est en 2 parties, une partie moulée et une centrale qui est usinée et sertie.
Bien vu, merci !
