olivier84 a écrit :sur le reservoir c est du male sur le robinet aussi et les deux sont
accouplé par une bague femelle
je trouve le systeme merdique mais ils ont trouvé que cela pour que tu puisse reglé la position du robinet sans avoir besoin de faire des calcul savant pour que le filetage se serre a fond dans la bonne position
Pour ta commande la boutique italienne il a cela
par contre tu devrais avoir sur une 2000 une é.lectrovanne
a la place du robinet simple
et quand tu la eu ;c est dur de revenir au robinet simple
Normalement je devrais avoir cela mais le robinet à l'air d'être bidouillé(j'ai une vis alaine dans le trou central ou devrait être l'électrovanne).
La boutique italienne en propose à prix intéressant, mais il propose un droit manuel et un gauche électrique
:roll::?: , je vais déjà vérifier si j'ai un connecteur
le numéro données sur la fiche produit sont à vérifier sur la carte grise?
