Pratique - Révision des 1500
Le Roadster Custom est né ...
sergio39
Message par sergio39 »
Salut à tous ,
Voilà révion éffectuée à 1633kms : les trois vidanges et f h .
Pas de réglage du jeu aux culbu".
Le chef d'atelier des Ets Masson (Avignon) me dit que moins on ouvre , mieux c'est , donc simplement un controle "auditif " , si ça claque pas trop , on y touche pas.
Je reste perplexe :? , sans réglage jusqu'à 10000kms , ça risque de faire long.. Montant facture : 161.10€ .
guzztriple
Message par guzztriple »
pour la révision des 1000km daniel de emp38 a controlé les culbuteurs.
prix de la revision en 2009...........110€
Lolive
Message par Lolive »
moins on ouvre mieux c 'est... pas tres engageant tout ca :(
un controle du jeu c est pas la mort...a moins qu il ne l ai verifié avant la mise en route de la machine
je le ferai verifier sur la mienne ou je le verifierai moi meme,toute facon,comme c est moi qui vais m occuper de l entretien autant commencer de suite
Dernière modification par Lolive le 29 juil. 2011, 10:10, modifié 1 fois.
Re: mécanique- révision 1500
sergio39 a écrit : Pas de réglage du jeu aux culbu".
Je reste perplexe :? ..........
:shock:
Étonnant a moins d'avoir une "oreille" extrêmement performante :roll:
A 1500 ,tout se met en place
En principe ,les réglages sont léger ,mais a vérifier quand meme
Les bon concess note a chaque fois les jeu trouvé
Si la (les) meme soupape dérive toujours ,surveiller poussoir/arbre a came
Sinon les rattrapages sont faible ou nul tous les 10 000
sergio39
rien à voir.........à l'intention de JJ29 . Je serai à guiler sur goyen pour deux semaines à partir du 6. non pas en guzzzz mais en V50.
euhhhh , prévoi le beau temps , ou sinon , j'enméne notre soleil du sud-est... 8)
sergio39 a écrit :rien à voir.........à l'intention de JJ29 . Je serai à guiler sur goyen pour deux semaines à partir du 6. non pas en guzzzz mais en V50.
Ne t'inquiète pas pour le temps en Bretagne :lol:
Il fera beau ,et meme (ce qui est assez exceptionnel en France) ,sans doute plusieurs fois par jour !
La légende comme quoi il pleut souvent en Bretagne ,c'est juste que pour les hordes de touristes aillent s'entasser ailleurs !!! (sud est par exemple :mrgreen: )
Comme cela , nous ,on est peinard l'ete :wink:
Mirando
Message par Mirando »
Un peu léger comme révision. Je viens moi aussi de faire celle des 1600 Km.
Vidange moteur, boîte, pont.
Dépose carter moteur pour remplacer le filtre à huile.
Règlage culbuteurs avec remplacement des joints.
Contrôle injection et synchro
Contrôle du serrage de la boulonnerie.
Essai de 15 Km par le mécano.
5 heures de taf, 318 €, café et prêt d'une Ducat compris.
Un peu cher, mais la Bella est méconnaissable,elle ronronne comme un chat. Un peu de pub: GCC de Lectoure.
Lolive
voila ça ,c ' est serieux !
sergio39
Mirando a écrit : 5 heures de taf, 318 €, café et prêt d'une Ducat compris.
cinq heures de MO facturées....il à pris un ou plusieurs café avec toi.... :lol: :lol: :lol:
a ce prix , il peuvent te cirer les pompes , c'est la moindre des choses..
je n'ai que le réglages des culbu" en moins , et seulement 1h50 de MO facturées.
Lolive
5 heures ca fait peu etre un peu beaucoup
sergio tu n as pas parler du filtre a huile ni du controle des serrages...
sergio39
une vidange sans le remplacement du f à h :( , c'est un suicide du moteur....je l'ai précisé dans mon post. quand au controle des serrages , ça prend peu de temps.
Lolive
je dois pas etre bien reveillé :oops:
Mirando a écrit : Vidange moteur, boîte, pont.
Dépose carter moteur 8)
C'est du sérieux !
Utile pour vérifier la présence d'éventuel copeaux résiduel d'usinage entraîné au fond par la circulation d'huile (et qui sait ,quelques boulons ou sandwich oublié par Luigi ! :lol: )
Le démontage carter est aussi utile pour des moto faisant des petits trajets l'hiver (aller au boulot) en ne chauffant pas assez pour éliminer la "mayo" collé au fond :? (si long trajets ,pas de probleme)
Un contrôle serrage totale a 1500 est aussi bénéfique :roll:
Et bien sur ,injection (tps notamment ) et synchro
Lolive
que preconise Guzzi a la premier visite apres le rodage ?
quelqu un a une idée?
sergio39
Lolive a écrit :que preconise Guzzi a la premier visite apres le rodage ?
page 127 ; 128 ; 129 de ton manuel du propriétaire :wink:
Revenir à « 940 Bellagio »
