Allez entretoise reçue, roulement au congel, dégraissage des pièces et montage au jet laiton en douceur sur le pourtour du roulement extérieur scellé en même tps( chauffer légèrement au décapeur thermique le logement avant), bruit sourd lorsque l' on se retrouve en butée idem de l'autre coté ,jusque là ok
donc j' ai monté la jante et une pte question lorsque je freine il y a du jeu au niveau des disques de freins je pense que c' est normal ??? ,sur les 2 disques d' ailleurs ,et serrage au couple de 140n/m elle risque pas de s'envoler oufff...
voilà pas eu le temps d' aller rouler plus tard dans le week-end, j' espère que maintenant ça va le faire avec cette new entretoise
et un grand merci pour vos conseils et
merci à theblackpowervintage pour son lien car commande très rapide cool
a très vite pour le suivi du chantier.
Vince.
1000 III - Problème sur roulements jante avant
salut vincent 56Vincent56 a écrit :Allez entretoise reçue, roulement au congel, dégraissage des pièces et montage au jet laiton en douceur sur le pourtour du roulement extérieur scellé en même tps( chauffer légèrement au décapeur thermique le logement avant), bruit sourd lorsque l' on se retrouve en butée idem de l'autre coté ,jusque là ok
Vince.
du moment que tu serres la roue avec une bonne clef qui va bien avec !! t'as mis la graisse comme il faut ....
le jeu aux disques est normal car il sont dit flottant ( pas dans l'eau ) et vissés a la loctite en usine !!
t'as bien bossé et respecter les procédures a la luigi made in local ;çà devra le fer ....
foza italia
vincent
