V85 TT - Recensement Accessoires
Re: V85 TT - Recensement Accessoires
Ou cet outil indispensable qu' est le décapsuleur tire-bouchon...
- Pancross
Voilà j'ai monté la boite à outils sur la Guzzi, mais il a fallu modifier les fixations : ma moto étant équipé des valises Givi Trekker Outback on ne pouvait pas ouvrir la trappe.
J'ai décalé la fixation avant en reperçant 2 trous sur la boite à outils, et j'ai mis des rondelles visibles sur les photos suivantes. Je n'avais que des rondelles laiton de paumelles... comme ça vous pourrez les voir facilement
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
- capou
Salut pancross
C'est peut-être un effet d'optique, mais sur la dernière photo la bombonne de l'amortisseur semble proche... ?
qui veut aller loin ménage sa monture
LMII; V65TT; 650 NTX; 750 BREVA; V85TT ; 250 TS; Ercole 500 ; exBUELL ULYSSES XT
Bonjour,capou a écrit : 04 juil. 2020, 08:08 sur la dernière photo la bombonne de l'amortisseur semble proche... ?
Et ?
- capou
Et il n'y a pas de risque de contract de la bonbonne avec la caisse ?
- pierrot 88
le vosgien
Bonjour,capou a écrit : 05 juil. 2020, 12:17 Et il n'y a pas de risque de contract de la bonbonne avec la caisse ?
En visualisant la photo, il y a de la marge ! 1cm peut être plus…
2mm suffise, à partir du moment il n'y a pas contact c'est bon.
- capou
Ok alors c'est tout bon, mais comme en fonction de l'enfoncement de la suspension l'amortisseur "bouge" ... Mais si ça passe c'est bon !
Bonsoir,capou a écrit : 05 juil. 2020, 14:05 mais comme en fonction de l'enfoncement de la suspension l'amortisseur "bouge" ...
Oui, peut être 1 mm !
Certes il faudrait tracer la cinématique pour savoir précisément, mais bon…
- Pancross
C'est proche mais ça passe sans problème.capou a écrit : 04 juil. 2020, 08:08 Salut pancross
- capou
Alors tout va bien ! Désolé d'avoir soulever un problème qui n'existe pas !!
Je viens d'avoir la réponse de Givi sur le montage de la boite à outil Givi :
Pas possible
Sur la V85, on ne peut pas mettre la S250 car à gauche, il y a le pot et à droite la bonbonne d’amortisseur gêne.
Cordialement,
Alain Coessin de la Fosse
Directeur Technique
GIVI France
ZI Parc des entreprises 01120 Montluel
Tél. 04 72 25 79 41 - Fax 04 72 25 03 73
Je ne comprends pas la réponse de Givi car la S250 se monte très bien, je l'ai montée sans problème et la bonbonne de l'amortisseur est loin de la toucher.
Pas possible
Cordialement,
Directeur Technique
GIVI France
Intéressant, tu l'as montée avec quel kit de montage ?
j'ai utilisé la référence KITTL1146
(J'ai les supports et les valises alu GIVI)
C'est dommage, je n'arrive pas à mettre des photos.
Du coup, tu as du percer et tarauder les tétons des supports ?
