V85 TT - Recensement Accessoires
guyader
Re: V85 TT - Recensement Accessoires
Message par guyader »
Ou cet outil indispensable qu' est le décapsuleur tire-bouchon...
Pancross
Message par Pancross »
Voilà j'ai monté la boite à outils sur la Guzzi, mais il a fallu modifier les fixations : ma moto étant équipé des valises Givi Trekker Outback on ne pouvait pas ouvrir la trappe.
J'ai décalé la fixation avant en reperçant 2 trous sur la boite à outils, et j'ai mis des rondelles visibles sur les photos suivantes. Je n'avais que des rondelles laiton de paumelles... comme ça vous pourrez les voir facilement :roll:
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
capou
Message par capou »
Salut pancross
C'est peut-être un effet d'optique, mais sur la dernière photo la bombonne de l'amortisseur semble proche... ?
LMII; V65TT; 650 NTX; 750 BREVA; V85TT ; 250 TS; Ercole 500 ; exBUELL ULYSSES XT
capou a écrit : 04 juil. 2020, 08:08 sur la dernière photo la bombonne de l'amortisseur semble proche... ?
Et ?
capou
Message par capou »
Et il n'y a pas de risque de contract de la bonbonne avec la caisse ?
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
:shock: bon capou ....avec mes zieux de vieux ....il y a de la marge , aucun rapport mais tu verrais le jeu entre mes etriers de freins avec la jante de mon side !!!!!!! :wink:
le vosgien
capou a écrit : 05 juil. 2020, 12:17 Et il n'y a pas de risque de contract de la bonbonne avec la caisse ?
En visualisant la photo, il y a de la marge ! 1cm peut être plus…
2mm suffise, à partir du moment il n'y a pas contact c'est bon.
capou
Message par capou »
Ok alors c'est tout bon, mais comme en fonction de l'enfoncement de la suspension l'amortisseur "bouge" ... Mais si ça passe c'est bon !
capou a écrit : 05 juil. 2020, 14:05 mais comme en fonction de l'enfoncement de la suspension l'amortisseur "bouge" ...
Oui, peut être 1 mm !
Certes il faudrait tracer la cinématique pour savoir précisément, mais bon…
Pancross
capou a écrit : 04 juil. 2020, 08:08 Salut pancross
C'est proche mais ça passe sans problème.
capou
Message par capou »
Alors tout va bien ! Désolé d'avoir soulever un problème qui n'existe pas !! 😂
colson61
Message par colson61 »
Je viens d'avoir la réponse de Givi sur le montage de la boite à outil Givi :
Pas possible
Sur la V85, on ne peut pas mettre la S250 car à gauche, il y a le pot et à droite la bonbonne d’amortisseur gêne.
Cordialement,
Alain Coessin de la Fosse
Directeur Technique
GIVI France
ZI Parc des entreprises 01120 Montluel
Tél. 04 72 25 79 41 - Fax 04 72 25 03 73
Je ne comprends pas la réponse de Givi car la S250 se monte très bien, je l'ai montée sans problème et la bonbonne de l'amortisseur est loin de la toucher.
Intéressant, tu l'as montée avec quel kit de montage ?
colson61
j'ai utilisé la référence KITTL1146
(J'ai les supports et les valises alu GIVI)
C'est dommage, je n'arrive pas à mettre des photos.
Du coup, tu as du percer et tarauder les tétons des supports ?
