750 Nevada - Niveau d'huile: Bouchon Vissé ou non ?
Re: 750 Nevada - Niveau d'huile: Bouchon Vissé ou non ?
Bonjour , Sur ma V65, je fais le niveau avec la jauge non vissée, plan de joint de jauge et de filetage parallèle, le plus haut possible sans dépasser le maxi .
Sur la doc. V50 c'est indiqué comme ça. Je n’ai jamais eu de remonté d'huile .
Vu que le moteur de la 750 est d’inspiration V50, je pense que c’est la bonne méthode .
De toutes façon mieux vaut un peu trop d’huile que pas, les dégâts sont moindres et ce n’est pas 1 mm ou 2 qui va gêner le moteur .
Sinon, il faudrait vérifier « au poil », l’horizontalité du bloc moteur (droite/gauche et avant/arrière) avec un niveau, marbre, comparateur……. à chaque contrôle.
- Roland
Sauf si les parois latérales du carter d'huile sont droites, c'est à dire que quand le moteur est bien droit elles sont toutes verticales,Jean Christophe Duguzzi a écrit :... il faudrait vérifier « au poil », l’horizontalité du bloc moteur (droite/gauche et avant/arrière)
ET que la jauge trempe bien au milieu, c'est à dire à équidistance entre parois avant et arrière comme entre gauche et droite...
Mais comme la jauge est inclinée, ce raisonnement ne marche pas
Il est donc bien nécessaire que la moto ne soit pas penchée d'un côté (pas très pratique pour ceux qui comme moi ont démonté la béquille centrale )
Peut-être reste-t-il possible de ne pas avoir le moteur bien de niveau dans le sens avant arrière? Mais qui ira faire son niveau d'huile avec la moto garée dans une pente
Et pourquoi ils nous mettent pas un hublot, comme sur beaucoup d'autres motos?!
Et puis comment ça marche dans les voitures qui affichent le niveau d'huile avant le démarrage du moteur? C'est peut-être cela que nous devrions adapter?
On doit bien pouvoir trouver des pièces d'occasion pour le faire...
Mais bon, là je vous laisse tranquilles, puisque je veux encore changer la boîte, construire un nouveau réservoir, refaire un calculateur d'allumage-injection, etc., ...
Ci@o,
Roland
650 NTX 1987 à restaurer
650 Baja 1985 à restaurer
Le hublot ?
Sur ma FJ il y en a un mais, il faut aussi une moto bien droite .
Certes la jauge des petits blocs……. en biais …….. et juste posé : c’est pas super pratique mais, c’est une indication que l’on souhaite ,
Il ne s’agit pas non plus, de faire le niveaux, au mm3 de mm3 , de poil, de poulléme , de microbe d’huile , ni de mettre trois litres en plus .
Une machine sur un sol droit avec une béquille centrale de préférence , c’est très satisfaisant comme mesure de niveau .
Je pense que quand le moteur tourne, ou sur les bosses ou dans les virages, l’huile ne doit pas rester sagement dans le fond du carter , non ?
Euuh, les gars, vous me faites peur là.
Deux d'entre vous viennent d'affirmer que sur les petits blocs le controle
de niveau se fait jauge NON VISSEE !
Alors que sur ma doc il est écrit partout, jauge vissée....(nevada de 99)
Rassurez moi ??
Rassurez moi ??
Pas d'affolement,
le niveau d'huile moteur sur une Nevada doit etre controlé bouchon vissé.
En effet à ma première révision le mécano a fait la vidange et a controlé le niveau bouchon non vissé, résultat fuite d'huile due à un trop plein d'huile.
A ma deuxieme révision le niveau a été controlé, après vidange, bouchon vissé comme recommandé dans la doc technique et depuis aucune fuite d'huile.
Comme tout le monde y va de sa version, j'ai regardé sur la doc constructeur ?
Et il dit aussi bien pour V50, que V65 ou Nevada: "bouchon vissé à fond" et sur la revue technique N° 45 "sans visser le bouchon" ?
Alors là je suis vert
Bon OK je pense qu'il vaut mieux suivre Guzzi Donc tout le monde visse le bouchon de jauge
Oula Jean Christophe, tu vas nous faire peur.....t'as vu ça ou qu'il fallait pas visser les bouchons ?
Tu peux scanner le document ?
Rien de plus simple , il suffit d'aller sur la "guzzithéque" et voir : manuel d'utilisation, exemple la V50II page 39,
Je cite: "le niveaux doit être fait après que le moteur ait tourné quelques minutes; le bouchon A (la jauge) doit être vissé à fond" .
Sur la Nevada, page 47, on dit de dévisser le bouchon 1 (jauge) pour contrôler le niveau (opération à faire moteur chaud) .
Par contre sur la RTM n°45 (V50 et autre) on te dit de ne pas revisser la jauge pour le contrôle .
Re: 750 Nevada- Niveau d'huile: Bouchon Vissé ou non ?
Voici la RTM n°:45, page 107
dans le doute, je vais continuer à appliquer ce que préconise le manuel de ma Nevada.....mais bizzare de la part de la RTA !!
