750 Breva - Mécanique : Couple conique
pescalune
Re: 750 Breva - Mécanique : Couple conique
Message par pescalune »
oui l'inverse qu'en Espagne ou même que certains endroits en France mais pas beaucoup d'huile dans les olives 9kg pour faire un litre au lieu de 6 ou 7.
habituellement trop d'eau avec les pluies du mois d'octobre .
pescalune
Bonjour à tous
Pour en revenir à mon histoire de pont (le pignon d'attaque est remonté ) , savez vous si les deux grands joints en papier du carter se montent secs ou en mettant un peu d'huile (pas d'olive) dessus. j'attends aussi le petit joint spi du fond 35x47x7 comme une pigne j'avais commandé un 35x50x7 m'étonne qu'il ne rentre pas.
Philippe F
Message par Philippe F »
Pour le joueur je le monterai à sec. Mais je me trompe peut-être.. je ne vois pas pourquoi il faudrait les imbiber d'huile.
Pour ce qui est du joint spi il n'y a rien à faire, ou bien le tremper dans de l'azote liquide avant de le monter :lol: 👎
pescalune
non les joints spi vont rentrer ce sont pour les joints en papier et je ne vais pas les imbiber t'inquiètes , juste en mettre légèrement , cela se fait :
https://www.audicollection.net/forum/vi ... hp?t=22429 :shock:
Philippe F
Ben oui, finalement faut jamais monter à sec. Mais sans alcool :mrgreen:
Tchin , à ta santé...
pescalune
peuchère des o.o% jamais gouté pas trop confiance :roll:
Philippe F
pescalune a écrit : 20 févr. 2025, 23:39 peuchère des o.o% jamais gouté pas trop confiance :roll:
La 1664 et la kro de base appelée "pure malt"sont celles que je préfère en zéro alcool.
Il existe la Heineken que j'aime moins et la Corona qui est bonne mais moins goûteuse que la kro.
D'autres marques existent comme la Grimbergen il me semble :wink:
Philippe F
Corona bien bonne en rajoutant du jus de citron dedans : comme au Mexique 8)
L'ours des P.o.
Message par L'ours des P.o. »
Faudrait une photo de l'étiquette apposée au dos de la bouteille...
L'ours des P.o.
La Marque Céréal faisait un bon breuvage de ce type.
Willow
Message par Willow »
Par contre la chouffe sans alcool est une escroquerie, pas donnée mais surtout aucun intérêt gustatif, on dirait de la flotte mal aromatisée.
Première fois que j'achetais de la "bière" sans alcool, c'est pas encourageant.
On est loin du couple conique, non? :lol:
CF301
Message par CF301 »
Couple "I"conique
homme/bière
on est pas loin du sujet
Philippe F
La bière sans alcool est moins calorique que celle avec alcool malgré l'ajout de sucre. L'alcool est calorique ne l'oublions pas. Au bout du compte on se déshabitue vite de l'alcool qui ensuite devient gênant.
Photo du dos de la bouteille. Pourquoi faire ?
L'ours des P.o.
Merci.
Pour voir la tricherie: il y a toujours un peu d'alcool! Mais en dessous d'un certain pourcentage, les industriels ont le droit d'écrire 0%!..
QUelqu'un qui est en sevrage, ne le sera pas complètement s'il boit ça et donc ne décrochera pas complètement, voir replongera plus facilement (une connaissance en a fait l'expérience).
Philippe F
L'ours des P.o. a écrit : 23 févr. 2025, 09:58 Merci.
Perso je ne bois pratiquement plus de vin ni de bière avec alcool j'ai bien dit pratiquement ... Un peut whisky de temps en temps pour ne pas se déshabituer totalement de l'alcool.
Faut pas déconner non plus... et avec modération évidemment :wink:
