Publié : 25 oct. 2017, 21:46
Salut à tous,
des nouvelles de la Breva récalcitrante
capteur reçu hier et monté dans la foulée + essai routier, verdict...
plus de calages et d'explosions
par contre il me reste les cafouillages à basse vitesse (2500/3000 trm), de ce côté là je suis en train de fabriquer un dépressiomètre et je pense déconnecter la sonde lambda pour parfaire le tout... enfin je l'espère
Côté capteur, je comprends mieux pourquoi il ne devait pas y avoir de cale car en refaisant les mesures, avec une pige ou par la méthode décrite dans la petite vidéo (rondelle intercalée), je mesure un entrefer de 1mm, c'est à dire juste au delà de la préconisation de 0,90.
Du coup pas de marge pour y insérer une cale... au pire je devrais raboter le support du capteur ou carrément l'embase
Bon en tous cas elle démarre sans problème et roule tout autant
Concernant une de mes interrogations, le support nouveau capteur est lui aussi aimanté... ce serait donc normal ! Et la mesure au multimètre me donne 702 mais stable.
Voilà pour les bonnes nouvelles... en attendant de parfaire le reste
