Le bouchon de reservoire de la Nevada 03 est difficile a ouvrir ,la trouille de casser la clee dans la serrure, meme probleme sur ma Calif ,
Quelque a t il eu le meme probleme et quel intervention y a t il ete fait
Bouchon de reservoire
J'utilise ce produit très connu. Il est quasi "passe-partout"
Le Produit aux 5 fonctions:
1- Chasse l'humidité : sur les circuits électriques ou électroniques, non-conducteur, il évite les courts-circuits.
2- Lubrifie : sans silicone, il n'attire pas la poussière ou la saleté. très efficace sur les petits mécanismes.
3- Protège : contre l'eau, l'humidité et leurs effets corrosifs dans le temps.
4- Nettoie : s'introduit sous la saleté et décroche les traces de goudron, adhésif, graisse... sur toutes surfaces métalliques ou plastiques.
5- Dégrippe : libère les mécanismes rouillés, coincés, gelés, grippés pendant longtemps grâce à sa forte adhérence.
http://www.valmour.fr/produits-entretie ... 4wodV0Krdg
- Centaurdedé
Attention , pour les serrures il ne faut pas utiliser n'importe quoi.
Pour un bon dégrippage , n'utilisez que de l'huile très fluide :
- Huile pour machine à coudre -
Sinon le problème réapparaitra ...
Pour kokis :
- Il faut ouvrir le bouchon (comme pour faire le plein) .
- Mettre un peu d'huile dans la serrure (1 ou 2 gouttes) .
- Actionner plusieurs fois la serrure (sans fermer le réservoir) .
- Lorsque le mouvement se fait facilement , on peut fermer le réservoir.
- Refaire quelques tentatives (verrouillage/déverrouillage) .
Re: Bouchon de reservoire
J'ai eu le même pb l'été dernier avec un bouchon presque neufkokis a écrit :Le bouchon de reservoire de la Nevada 03 est difficile a ouvrir ,la trouille de casser la clee dans la serrure, meme probleme sur ma Calif ,
la solution: du graphite en poudre , flacon en vente au rayon serrurerie
des magasins de bricolage.
tu en mets sur la clé et tu la rentres plusieurs fois.
L'avantage est que c'est un lubrifiant sec qui ne peut pas faire de mastic
avec la poussière contrairement à l'huile.
sur la mienne l'eau rentre dans le réservoir et pour éviter ce pb
comme j'ai un tapis Bagster, je glisse un plastique transparent souple et
épais de 2mm au dessus du bouchon : résultat= plus d'eau
