Outil : Clé FACOM pour filtre à huile
Re: Outil : Clé FACOM pour filtre à huile
Clé Facom D.164 reçue ce jour de chez Webdealauto et testée avec les filtres Purolator ref ML17782 (de la boutique italienne ...) ça y va nickel et la prise est excellente !
Yapuka ...
Yapuka ...
Euh ... par contre ya un os : le filtre à huile en place est un 12 pans (damned !!!) et je n'ai pas de clé adaptée ... Quelqu'un a une astuce pour le virer ???
Merci ...
Merci ...
>Oui, tu vas comme moi acheter une clé pas chère chez Norauto , et elle te servira pour le prochain filtre du même accabit , c'est ce que j'ai , les 2 clés , comme ça , pas de souci.Ludo51 a écrit :Euh ... par contre ya un os : le filtre à huile en place est un 12 pans (damned !!!) et je n'ai pas de clé adaptée ... Quelqu'un a une astuce pour le virer ???
Merci ...
Si tu ne veux pas acheter cette clé Norauto , la seule solution , que mon concess a aussi pratiqué , c'est de percer le filtre avec un tournevis et de faire bras de levier pour le dévisser , ça marche.
Bon courage
Salut Ludo ,Ludo51 a écrit :Euh ... par contre ya un os : le filtre à huile en place est un 12 pans (damned !!!) et je n'ai pas de clé adaptée ... Quelqu'un a une astuce pour le virer ???
Merci ...
Qu'est-ce que c'est que ce filtre 12 pans ?
Je ne connais que les filtres 8 ou 14 pans pour la Norge. C'est ton concessionnaire qui te l'a monté ?
Ne serait-ce pas un filtre issu de l'automobile par hasard ?
Au quel cas , tu pourrais emprunter une clé-cloche 12 pans au premier mécano venu (si tu en connais un ...).
Attention toutefois à l'emploi des filtres auto qui auraient le même diamètre et le même filetage que les filtres pour Norge , les clapets ne sont pas forcément tarés aux mêmes valeurs.
Jacou
Bon je démonte cet après midi (Vizir on est dimanche donc pour Norauto tu repasseras ...)
à l'arrache : petite plaque percée de 2 trous dans lesquels j'y ai inséré 2 boulons taillés en pointe : je plante les pointes dans le vieux filtre et je dévisse à la pince étau ...
Et j'indiquerai ensuite le type de filtre qui se trouvait dessous !
Pour être franc voir s'il y a 12 ou 14 pans sous la moto bien chaude dans mon garage mal éclairé , c'est pas top ...
Le mieux sera quand je l'aurai en main ...
A suivre !
A suivre !
Ayé vidange faite ...
Pour le filtre à huile en place c'était bien un "Hilofiltro" ref HF 551 monté par mon (ex) concessionnaire et il possède bien 14 pans !
Je l'ai dévissé en me confectionnant le petit outil à voir sur la photo ci-dessous et remis mon filtre"Purolator" à 8 pans avec la clé Facom qui rentre impec dans le puits !
Par contre j'ai des bougies bien blanches (voir photo) malgré un fonctionnement impec de la belle et un jeu aux soupapes nickel et un passage au VDSTS qui n'a rien noté de particulier ...
Des remarques ?
Des remarques ?
Bonsoir Ludo , tu trouveras dans le lien ci-dessous les analyses des différentes couleurs des bougies , avec les explications qui vont bien.
http://paramoteur.fr.free.fr/spip/artic ... article=23
Jacou
Jacou
- skal42
je déterre ce sujet car j'ai besoin de vos conseils
je sais que depuis le temps il ya toujours des fideles des norges
j'ai toujours ma Norge 2v de 2007 et j'aimerais faire ma vidange moi meme (
pour l'instant toujours fait appela pierrot de chez kick Moto Service pour mes révisions
j'ai vu que pour démonter le filtre a huile il existait 2 sortes un 8 pans et un 14 pans
j'ai vérifié et il semble sur celui qui est monté soit un 8 pans
ou puis je trouver une clé qui va bien ???
chez la moto italinne
https://www.la-moto-italienne.com/fr/es ... pping-cart
qu'en pensez vous
paskal
qu'en pensez vous
paskal
V50 II de 1979 et norge de 2008
- Vince Klorto
- skal42
ok merci pour cette clé facom a 28.40€ https://www.amazon.fr/FACOM-D-164-LLAVE ... B00B1C2TNW
mais je vois a lafin de la page en description 14 pans alors que je compte bien sur la photo 8 pans
paskal
paskal
Tu peux trouver ça chez un vendeur de pièces auto , c'est ce que j'ai fait pour ma Breva , c'est pas du Facom mais à 12 balles ça me va très bien
V7 Spécial 1971
side car LM IV / CJS Web 1989
1100 Bréva 2005
1100 Bréva 2005
Ici :
https://www.street-moto-piece.fr/cle-fi ... 78713.html
Mais je prendrais plus la facom de COOL
- skal42
ca y est j'ai enfin fait ma vidange
c'est quand même un peu galère
le filtre monté avait 8 pans et celui acheté chez dafy 14pans
j'ai réussi a démonter avec une clé a pince et acheté un de 14 pans pour le nouveau
pour le remplissage a l'huile motul 7100 10w60 il faut être patient ca va j'ai le temps je suis en retraite
avec le petit trou avec la jauge pour le modèle 2007
paskal
paskal
C'est pour ça que j'ai acheté les 2 clés cloche , car on ne sait jamais ce qu'on va avoir comme filtre ,
Et j'ai toujours la bonne clé sur la bécane en balade , correspondant à mon filtre au cas où il faille le démonter , on a déjà vu des fuites .
