V7 III Stone - Electrique : problème avec le MCT (2020)
Joebar
Message par Joebar »
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec le contrôle de traction qui s'active sporadiquement ; surtout à bas régime et au démarrage.
Je suis obligé de le désactiver pour continuer à rouler.
Le problème est apparu progressivement.
Quelqu'un à t'il aussi rencontré ce problème ? Avez-vous une idée ou solution ?
Merci d'avance.
eds357
Re: V7 III Stone - Electrique : problème avec le MCT (2020)
Message par eds357 »
Peut être un soucis au niveau du capteur ou de calibration ?
V9 Roamer Rosso Rubino 2016
Artemis
Message par Artemis »
Déjà refaire une calibration.
Nono
Message par Nono »
+1. Ça peut provenir de l' usure progressive des pneus.
Comme l'arrière s'use plus vite que l'avant, cela cause un décalage entre les vitesses de rotation des deux roues.
Ce qui peut dans certains cas causer des déclenchements intempestifs du système.
Bruno
Philippe F
Message par Philippe F »
En effet, j'ai eu ça très récemment, ça ne me l'avait jamais fait.
Un démarrage normal sur route sèche, détection patinage et coupure traction.
Ça me l'a refait peu de temps après. Depuis rien, mais je ne roule pas ou très peu.
Une merde ce contrôle traction, mais faut pas le dire puisque c'est là pour éviter les accidents.
Je précise aussi que j'ai des pneus Michelin pratiquement neufs , pour ne pas dire neufs .
