1200 NTX - Mécanique : Problème ABS
Re: 1200 NTX - Mécanique : Problème ABS
Tu as testé ton ABS avant arrière en réel ?
Sinon, oui, c'est le même capteur pour la vitesse .
caponord
Message par caponord »
Le voyant étant allumé fixe, je n'ai pas testé de bloquer une roue au freinage. Demain 🙂
Oui, c'est le meilleur test à faire
caponord
test freinage aujourd'hui : pas d'ABS, bien logiquement puisqu'il est désactivé quand le voyant est allumé fixe pour signaler un problème.
Avant et arrière ?
Vizir a écrit : 17 juin 2025, 20:58 Avant et arrière ?
Voyant allumé, centrale désactivée ... enfin, c'est comme ça sur les voitures.
caponord
xelos33 a écrit : 17 juin 2025, 21:19
Et c'est aussi ce qui est indiqué dans le manuel Guzzi
caponord
Est-ce que Guzzidiag affiche les erreurs ABS ??
Pour mémoire il y a un bouton sur la Stelvio pour activer désactiver l'ABS ...
caponord
lolesio a écrit : 18 juin 2025, 00:01 Pour mémoire il y a un bouton sur la Stelvio pour activer désactiver l'ABS ...
On ne peut pas le rater : gros bouton sur la cocotte droite. Il m'a servi à désactiver l'abs, qui est maintenant en défaut permanent.
luc_v50II
Message par luc_v50II »
hello
je ne sais pas si il y a doc de ta machine sur Guzzitech
j'ai regardé dans la doc de la 850 V7, mais elle a un anti-patinage, c'est a dire que la vitesse est lu sur les 2 capteurs d'ABS.
je te met la méthode proposé pour chercher les erreurs, même si ce n'est probablement pas la même centrale, ça peut peut-être te donner une piste :
Pin-out
1. Ground (White)
2. Power supply voltage/Output signal (white/
brown)
Diagnostic tool - Parameters and statuses
• Vehicle speed - (km/h)
• Front wheel speed - (km/h)
Check the sensor connector and the ABS control unit connector. If they are not OK, restore
the connectors. If they are OK, check continuity of the white/brown cable between PIN 2 of
the sensor on the wiring harness side and PIN 14 of the ABS control unit connector If there
is no continuity, restore them. If there is, PIN 2 of the sensor on the wiring harness side, with
the sensor disconnected and key set to ON, must have 12V voltage approximately; if there
is no voltage, check PIN 2 for continuity with the vehicle ground connection: if not ok to
ground, restore the wiring harness. If OK, replace the control unit. If PIN 2 has approx. 12
V, check the continuity of the white cable between PIN 1 of the sensor on the wiring harness
side and PIN 13 of the ABS control unit connector. If there is no continuity, restore the wiring
harness. If there is, replace the logic errors sensor.
donc normalement doit arriver un 12 v sur une des broches.
le signal de sortie est un signal carré ( pulse), tu ne le détectera pas avec un voltmètre, sauf modèle très évolué, et il faut que le connecteur soit alimenté ...
perso j'ai un oscilloscope à la maison, pour ce genre de signal.
je te proposerais :
1 - vérifier si tu as une tension d'environs 12v sur une des broches de capteurs avant et arrière.
2 - vérifier la distance entre les capteurs et la roue denté.
3 - vérifier que ta roue denté n'est pas voilée, ou que les roulement de roues ne sont pas hs, que tu n'a pas de jeux dans une roue qui donnerait des lectures erronées.
tu es de quel coin ?
caponord
Merci Luc.
J'ai trouvé sur la Guzzi tech le bouquin d'atelier de la Stelvio NtX (2011), en français.
Le peu que j'en ai compris est que la "valise" navigator permet de lire les codes erreurs ABS.
Pour l'instant je ne touche plus à rien : le pro qui va s'occuper des roulements de direction va vérifier si sa valise peut se connecter à ma moto, j'espère avoir une piste de ce côté.
On verra s'il faut aller plus loin. Dommage qu'il faille démonter le réservoir pour accéder au capteur avant, et comme je viens de tout remonter ...
Il y a même une procédure stricte sur la façon de rebrancher la prise principale sur le bloc ABS, que j'ai vu après le remontage de tout l'bazard hélas !
luc_v50II
caponord a écrit : 18 juin 2025, 14:15 Merci Luc.
.... Dommage qu'il faille démonter le réservoir pour accéder au capteur avant, et comme je viens de tout remonter ...
si c'est simple ce n'est pas amusant ...
toute cette électronique ...
caponord a écrit : 18 juin 2025, 11:00
Oui et c'est après une forte pluie et après appui sur ce bouton non ? Regarde donc ce qui se cache sous ce gros bouton 😉
caponord
Svp m'sieurs dames : il doit bien y avoir sur ma Mamma une prise Diag abs ? Mais ous que donc ?
